1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/trimmery/benzinovye/2h-taktnye/elmos/emp-35-e70-250/
    смотрите какой агрегат суперский)
    ну моей хуске 9500 оборотов без шпули это нормально? как понять вообще что двигатель малооборотистый?)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Китаец с китайским движком:no: да и ширина покоса маленькая, упорешься с ним бегать.
    Нормально, со шпулей сколько? Япы все низкооборотистых относительно европейцев. Среди европеек Штиль и Долмар самые оборотистые.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    незнаю сколько со шпулей) на днях сьезжу на дачу затестю сколько будет со шпулей) Хускварна это японии разве?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите расход лески примерный. У меня хуска 545, леска хуска 3мм, брал по акции.
    Но не суть. Решил тут первый раз ей покосить.
    Леска, что на катушке была закончилась на первых 2-3 сотках, далее начал мотать остатки лесок и в итоге соток на 11 ушло коло 20м остатков и что была на катушке с завода. Мне казалось, что на Эхо моей малышке леска экономнее расходовалась. Либо я что-то не так делаю.
    Также не могу привыкнуть к защитному кожуху - цепляет все на неровном участке, либо это я неправильно что-то делаю. Думаю в следующий раз снять часть кожуха, но придется работать без автоматической подрезки леки.
    И еще, не понял что за вибрация иногда на косе, толи это на шпуле кнопка крутится, то ли что?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не помню точно, но на шинде со шпулей 9700, с ножом 10700. По мануалу.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Shadow31, у меня тоже 545-ая. Кормплю ее леской чемпион коричневый квадрат 3 мм (намного дешевле брендовых). Кушает умеренно, не спекается, но на щебенке и камнях аппетит сильно увеличивается. Ежели трава, то может за пару часов одну намотку скушать (около 5 м).
    Защитный кожух отличный, ничего не цепляется, надо под себя отрегулировать косу. А на неровных участках - все упирается в навыки и умения оператора.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это очень много. Видимо катушка такая. Или леска. При покосе нажимается кнопка и выпускается леска. 4 метра сегодня заправил. Соток 10 скосил. Не закончилась даже.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Катушка т45х нормальная, все там продумано достаточно хорошо. Расход не сильно у нее больше, чем на той же z5. Скорее всего положение режущей кромки относительно земли не выставлено, то бишь коса не подогнана под оператора. Там же вагон и маленькая тележка регулировок. :)
    Читаю сейчас инструкцию к хуске 545-ой. Там для Rx и Fx моделей +/- одно и то же. И вот
    для Rx рекомендованные максимальные обороты без нагрузки 12200, а для Fx 13000. То бишь запас по мощах у Rx есть, движки одинаковые.
    Смотрел ролик, там регулировку делали с катушкой. 12200 с катушкой хуска выдавала. То бишь, можно и до 13000 разгону дать, и выжать максималку с нее. :)
    С охлаждением у нее полный порядок, все продумано.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если модели 136, 143, 551 и ещё какие то то это Коматсу/Зеноа.
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Надо артикул движка найти)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Первый покос ей, пока непривычно + участки с кочками и прочими неровностями, приноровиться надо.
    Подвинул подвес на косе к ручке, стало лучше.
    Что еще надо подгонять? На что цепляется коса чуть повыше сделать?
    И что за вибрация может быть?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я кнопки и не люблю. Свою поставил на землю и только туда сюда води. :)]
    На z5 постоянно выпускал нечаянно на кочках. Я брею то налысо.
    Леска обрезается равномерно?
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Shadow31, косите "тапок в пол"? Вибраций на ней не должно быть. Там антивибра шикарная. :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да, вибра шикарная, даже не чувствую. А вот иногда какое-то биение что ли чувствую в районе шпули.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    биения не должно быть никакого. Катушки зачетные. Надо разобрать катушку, осмотреть ее. Может что постороннее застряло, либо отвалилось:) И та леска, которая идет в комплекте с ней, полное г*о. Обычно, сразу выкидываю, даже не кошу ею.
