1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вроде да, иногда казалось, что один ус больше обрезан, но это скорее от всяких арматурин и прочих предметов
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот и вибрация.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Это орегоновская которая?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Кожух как раз не цепляющийся на 545, надо регулировать положение косы вам видимо, лески уходит больше из-за высокой мощности и высоких оборотов которые быстрее гораздо изнашивают леску чем менее мощные и малооборотистые косы но и 545 мельчит лучше зато.
    А вибрация это конструкционно, на низких и средних оборотах вал толстый внутри втулок может "бултыхаться", там зазоры есть, видимо сделано специально для возможности демпфирования при ударах, потому что после сильных ударов он сильнее у меня может вибрировать, потом приходит в норму снова.
    Биение чувствуется в нижней трети штанги обычно или посередине, кстати там резиновая втулка амортизирующая посередке - похоже она позволяет играть валу при низких оборотах.
    А леску надо на 545 самую лучшую - она очень легко приканчивает её ,штилевская 3 мм круглая к примеру вообще быстро спекается в шпуле. Я брал 3,5 круглую профлесау но она тяжеловата, потом перешел на флексиблайд 3 мм но его она тоже быстро приканчивает, в инструкции даже указано что леской работать не на полную гашетку во избежание быстрого её износа.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @hotag, а какой расход лески у вас в разных диаметрах? Ну та м 3мм, 3.3мм
    После малышки Эхо прям не чувствую даже, газ вообще мягкий - нажал и нет травы. Прям другой уровень, даже тяжести не ощущаю, если не приходится обкашивать что-то и крутить-вертеть косу.
    Завтра у меня первые шабашки, хочется, чтобы все гладко прошло.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я леской мало работаю, да и трава вся разная, если сочная то намного хватает без проблем а если одревесневшая то на меньше а то и рвет усы. И зависит от прижима к земле - если не резать под ноль то ощутимо на больше хватает.
    3,3 звезду бы нормально .
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и есть у Япов, на Долкита выставил 11500 со шпулей, на штанге вот такие данные а в мурзилке другие.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От шиндайвы.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Надеюсь вал "кулак дружбы" не покажет на оборотах:)]
    11500 как понимаю не со шпулей надо выставлять на 3310 долмаре а с ножом или без ничего. Что все эту шпулю так и норовят надеть на бедную косу:aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вы же сами рекомендовали с ножом 13500 выставлять:) В мурзилке вроде написано обороты двигателя со стандартной режущей гарнитурой, а стандарт для нее трехлопастной нож. Картинка то показывает обороты после редуктора 13500/1,3 получаем 10400.
    Выше написал, при максимальных оборотах двигателя с редукцией будут такие обороты вала.
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Три положения там:aga: от себя - стоп, по центру - рабочее, при нажатом газе, пимпочку толкаешь к себе и удерживая в таком положении отпускаешь газ - запуск. При повторном нажатии на газ, пимпочка автоматом возвращается в центральное положение - рабочее. Ьлин как на любой дрели фиксатор кнопка:hello:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я поставил 14 вроде или 13,8. У 545rx -12,5 вроде, а вот у 545fx тоже около 13 или 13,5 и мощей больше кстати.
  14. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Не получается чёт так
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для третьего положения надо полностью нажать на клавишу газа, перевести движок в третье положение, отпустить клавишу.
