1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24411356/
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По ссылке сходите. Родная самая легкая.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не могу узнать, весов нет. А как раскручивает, завтра приедет сын, сделаю видео. И тахометр подключу.
    PS на слух разгон однозначно лучше чем на Stihl 55/70.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Штиль 55 и Эхо 22 это у многих эталоны легких кос. :)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Орегон только под Шинду, слишком тяжелая. 230 грамм, да легкая...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под шинду у меня взрослее модель орегона. Но да, если буду ставить, то эту.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А меньше миллиметра бывает леска для моей 22-й эхи или в рыболовном отделе спрашивать? :)
  8. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Я дома 2.4 использую в основном. Брал 3 и 2.7 - за двором отлично, расход маленький, рубит всё подряд, но на участке не подходит, от неё сильней летят камни. Панорамные окна, профильный забор везде - очень чувствительны к размерам и силе полёта камней. А так 2.4 справляется со всеми задачами у меня, что и 3 справлялась, расход лески только выше .
  9. hotag
    hotag
    hotag
    После китайцев разве что эти косы эконом класса могут быть "эталонами":)]
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Сделал в гараже перепланировку, и теперь у меня коса не лежит на полке, а висит на самодельном кронштейне двигателем вверх. По моим субъективным ощущениям, теперь, чтобы заводилась с 2х рывков, нужно пару раз нажать на праймер. До этого праймером пользовался только после зимнего перерыва.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё по задачам. В загашнике нужно иметь и 2,0, и 2,4, и 2,65, и 3,0мм. И трава меняется, её влажность, высота и плотность произростания. Вчера 2,0мм выбрил очень плотный густой ковёр сорной травки высотой около 15 см, которая уже легла, хотел уже мелкую газонокосилку выгнать. Ан нет, тонкой получилось побрить налысо не напрягаясь...
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вариант Текомека с низкой кнопкой предполагает ручную зарядку шпули. Вот я и хочу партию таких заказать на все оставшиеся времена. Так как люблю шпули наматывать сам. И вообще не париться при работе - открутил заранеее заправленную головку, когда леска закончилась и другую поставил. Вчера кстати работал до 9 вечера в темноте уже заканчивал. И что мне наматывать леску ? Я просто менял заправленные шпули, головок у меня пока только пять штук.
    Тоже думаю пора мне запасаться 2.0 мм кв леской. С появлением 4-хструнной головки.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Газоны так же бреют самой тонкой леской, иначе кончики сильнее повреждаются и желтеют, ещё лучше тонкая с острыми гранями, либо железный нож .
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А не мог бы посоветовать такую тонкую, но с острыми гранями? Буду очень признателен.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Месяц не косил 545-ой.
    Сегодня вышел участок небольшой прибрать. Что могу сказать, прет, будь здоров (после регулировок карба). Кушает уже меньше (свечу не смотрел после покоса, позже, может быть гляну).
    Тяга отличная. Всю траву убрал. Орет чуть громче.
    В целом, вывод, все-таки надо регулировать карб после обкатки. В моем случае чутка подкрутил мощей, и совсем другой результат.
    Леска, как обычно, 3 мм квадрат.
    p. s.
    по итогу ранее на такой же участок уходило где-то в среднем 1.5 бачка. 1 бака никак не хватало. В это раз хватило ровно 1 бачка. Замеры неточные, средние.
    p. s.
    открутил свечу - порядок.
