1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.05.22.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Болтик это боль) похоже нескончаемая, бедный ремень об него протерся сильно и я несколько раз больно процарапался но азиаты неисправимы.
    Захват уменьшается легко - кожухом. Потом можно хоть 4 мм леской косить - если ещё меньше усики сделать)
    У меня новая была а не старая, и на новой косе у родственников такая же с той же мягкой и цепляющейся за все неровности кнопкой и неудобной в разборке - хусковские это просто шаг вперёд сравнительно с этим.
    Причем я поджимал пружину но особо не помогло и стало неудобно из-за меньшего хода кнопки.
    А рычажок заслонки как раз на эхо 22 мне не нравился никогда - плавный рычажок от закрытия до открытия, создат лишние пляски около карба с этим мелким узким рычажком. Ну и фильтр - очень маленький, быстро забивается, особенно когда пух летит с растений.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Расстояние от ножа до центра кнопки у 128-й хуски 22 см.
    У Эхо вечером пемеряю.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю будет 21 см.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У вас была В4 L, вы даже фотку выкладывали. G138 нормальная. Ничего никуда не выскакивает, конструкция примерно такая же, как у Т25. Т25 немного потолще, но поменьше в диаметре. В Т25 чуть больше лески влезает, но пластик тоньше. Сам пластик протирается быстро.
    Вот так получается
    Search_16569195318212938026311059459249.jpg Search_16569195892946824374671237448963.jpg
    Даже не кнопка, а сама катушка вокруг кнопки.
    И вот эти зацепы сразу ломаются.
    У 128-й этот рычажок еще более плавный, можно сказать болтается. Только у него еще и ТРИ положения. Сначала дернул на первом, на втором завел, на третьем косишь.
    Фильтр у 128-й фетровый, стирать по времеги приходится одинаково с Эхо. У эхо при грязном фильтре мощность падает, хуска глохнет на холостых.
    Тут еще и рычажок видно как устроен. Болтается он поболе, чем у Эхо.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Болтик крепления сам прикручиваешь после покупки косы из коробки. Его можно полукруглой шляпкой к себе прикрутить, а можно от себя.
    У вас получилось к себе гайкой и торчащим хвостиком. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда список критики японской техники уменьшится на один пункт. :)]
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Не знаю, кому как, а моя Эхо-350 работает во всю, и радует меня. Ничего нигде не натирает. Работает приятно, сегодня без противошумки работал. На холостых приятно тарахтит, на высоких не режет слух. Но и объем был маленький. Косил тройкой квадратом. Вполне себе техника. Из минусов для себя отмечу за столько лет эксплуатации - легший карбюратор. И более не вижу ничего такого страшного и неприятного.
    Для своих задач - отличный инструмент.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я вчера 3310 долмаром косил, тоже без наушников, выхлоп для ушей очень мягкий, 545 rx гораздо громче но и на 50% объема больше конечно
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Это у вас просто в голове застряло не та катушка) ,вы меня с самого начала убеждает что у меня бл 4, хотя фотку с индексом я показывал что именно катушка новая, как нее там называют, на новой эхо у родственников такая же катушка, я им даже пружинку хотел отдать свою да продал потом косу.
    Вы кстати там как то быстро катушки убиваете - об бордюры и щебенку что ли точите их?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Хоть как этот болтик поверни - царапать руки при снимании и переноске он все равно будет.
    Я ведь маруяму 320 почти купил, и был очень разочарован что у нее этот болтик торчит :aga:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Бордюры, да, их есть. :) Но те две уже не новые были к началу этого сезона.
    Последняя Т25 где то 50 литров с новья уже прошла. Потрепаная, но еще рабочая.
    Не знаю, 50 литров это много или мало для катушки?
    У Эхо 22 крепление - это тонкий хомут с полукруглой головкой болтика М4.
    1656927167319_derzhatel-remnya-dlya-echo-srm-22ges-gt-22ges-original_a04d9b922234a25_500x500.jpg
    А теперь представьте, как вам натирала бы ногу вот такая блямба на хуске 128 :)
    Да и вообще, как оно может натирать, если там щиток на сбруе у обеих кос?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо посмотреть, что у меня там на шинде с кайманом. Может пора отказаться от них, пока палец не поранил. :)]
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про какой болтик разговор, пока не поранился, а вдруг?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Или чего серьёзней что ближе пальца:aga:
    Я же писал про пострадавший щиток а не ногу, ну и руку .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пару лет назад история начиналась про руку...:)]
