Покупной пластиковый прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Фантазерка, 21.05.07.
  1. Фисташка
    Фисташка
    Фисташка
    Согласна, баловство, но такое миленькое:)]. боюсь при заказе с каталога пришлют к концу лета, буду смотреть в магазинах
  2. Людмил
    Людмил
    Людмил
    ТВЕРЬ
  3. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Такой хороший вопрос и остался без ответа)
    Жидкое стекло (канцелярский, силикатный клей?) наверное слишком хрупкий для этого, хотя можно проэксперементировать на небольшом участке (или обрезке ПНД трубы), но только нужно сперва прошкурить поверхность, для лучшей адгезии.
    + плиточный клей для бассейнов, он как бы пластичный.
    + битум, битумная мастика, как в рубероиде с гранитной присыпкой.
    + клей типа 88-го, пленка для ручьев вроде бы на нем сделана. В ленивом варианте и этой пленкой можно бортики задекорировать.
  4. Catenka
    Catenka
    Catenka
    А мне такой прудик нужен как раз для детей, чтоб можно было с фонтанчиком плескаться. Опытные "прудоведы", подскажите, пожалуйста, если фонтанчик в такой пруд установить, шнур можно как-нибудь спрятать, чтоб дети не могли его зацепиться за него (одному ребенку нет еще двух лет, она на ровном месте-то падать умудряется)? Лужа планируется большая, и фонтанчик посередине, шнур хорошо бы было в землю врыть, но, думаю, если дырку сделать для шнура, даже если загерметизировать вместе с ним, как потом насос на зиму убирать...
  5. Gliry
    Gliry
    Gliry
    MurenaD, прочитала Вашу темку, очень красивый у Вас пруд получился. особенно нимфеи понравились.
    Дети есть, но уже в таком возрасте, что утонуть в 50 см не смогут, младшим уже 5 лет.
    Просто интересно, живу недалеко от большого гипермаркета, где продаются в том числе и формы для прудов, частелько там бываю, там все - от строительных материалов, до детской одежды, наблюдаю такую картину - вот завезли формы, обычно 3-х конфигураций, в т. ч. и круглые, как я хочу. И потом стопочка прудиков постепенно уменьшается, и первым заканчивается именно круглый пруд, хоть он и самый дорогой, самый последний всегда остается самый маленький, изогнутой формы. А вот в интернете фотоотчеты с круглым прудом из пластиковой формы я так и не увидела...
  6. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Мой вариант: горка с ручейком перед прудиком.
    Была куплена мелкая морская галька с ракушечным боем 2кг.(не помню как точно называлась около 200р.), ипоксидная смола 4 флакона ~ 70р/шт.
    Горка из черного пластика была вымыта, высушена, зашкурена. Галька промыта водой, высушена.
    Далее просто мазал ипоксидкой горку и не торопясь посыпал намазанный участок этой галькой. Галька "втягивалась" густой ипоксидкой и в ней застывала.
    На третий год 30% этой посыпки отвалилось. Но я не жалею о проделанной работе. "Опыт- сын ошибок трудных...". Да и результат все же порадовал. Даже полу облезшая горка смотрится вполне.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пластиковый прудик становится скользким уже через пару дней после залива свежей воды. И плавные переходы между стенками и дном не способствуют безопасности. Я бы детей в такой прудик не пустил.
  8. E1ena
    E1ena
    E1ena
    Постою, послушаю. Меня тоже муж уговаривает провода прятать. Предлагает сделать дырку в форме, туда трубу, в которую провода убирать все, и трубу закопать до дома, а там уже провода в щиток. Дырку предлагает запенить монтажной пеной. Но я сомневаюсь, насколько это долговечно и экологично. И хотя я пить воду из пруда не собираюсь, но дочка вполне может руками там барахтаться и потом их облизывать. Хотела даже темку отдельную создать, советы послушать, но раз тут этот вопрос уже подняли, буду к Вам в гости заходить, читать :)
    Если кто-то подскажет, где уже обсуждались подобные вопросы, буду очень благодарна!
  9. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Не надо бы дырявить литую чашу. Как бы герметично не было заделано отверстие, все равно пластмассовая чаша будет "гулять" при "-" и "+". Если появиться течь, то велика вероятность упустить прудик. Он может просто всплыть. А это значит - установка практически заново. Прудик с фонтанчиком, подсветкой, растениями, лягухами и проч. живностью это скорее для души и красоты. Для купания есть огромное разнообразие всяких бассейнов. Имхо.
  10. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Есть дурацкая идея свою калошу заглубить и расширить пруд. Т. е. сейчас она 65 см глубиной, увеличить зеркало, за счет пленки. Т. е. как бы создать топкую зону вокруг еще на метр по ширине, и использовать пластиковую калошу - как глубину. Кто нибудь такой фигней страдал? Вопрос реально ли приклеить пленку к пластику?
  11. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    Нормальная идея. Но пленку приклеить, скорее всего, не реально. Просто стелить одним куском. Но тогда нет смысла закапывать пластик. Используйте его как биоплато: вкопайте чуть выше нового пруда и сделайте перелив из него в новый пруд...
  12. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    Если приклеить нереально, то с этой идеей нет смысла и заморачиваться, тогда просто добавить еще одну калошу другого размера "выше по течению", а из пленки уже делать просто русло - сухой-мокрый ручей.
  13. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    Отчитаюсь:
    Строим второй пруд уже большой пленочный. Он "в зоне видимости" от маленького прудика. Т. е. они не будут конкурировать. Одновременно, из вырытой земли будем формировать поблизости "рельф" - гору с серпантинным водопадиком. На нее пойдут обрезки каучука, так как брать будем широкий 9м, а при форме в виде "облачка" однозначно останется много обрезков. Не исключено, что гор будет 2, так будет еще интереснее. Но одна с сухим водопадом, из которого сухой ручеек будет впадать в маленький пруд. А может... мы еще и свяжем новый пруд этой второй горой в единую композицию! Рукотворные горы будут декорированы плющом и камнем с реки. Словом, намечается "живописный природный бардак"!
  14. Nataly2012
    Nataly2012
    Nataly2012
    Вы только не пропадайте, пожалуйста, по возможности делитесь идеями и достижениями!
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Закапываю прудик, там будут плавать нимфеи... Вопросов два, нужно ли слить первую воду из прудика, может там какая то химия остается и это повредит растюхам или не надо? И второй перезимуют ли там нимфеи, глубина 50 см или их надо доставать на зиму? Спасибо.
