Покупной пластиковый прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Фантазерка, 21.05.07.
  1. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    А стоит ли заморачиваться? Фонтанного насоса вполне хватит для того чтобы выкачать воду из пластикового пруда. Тем более, я не думаю что он у Вас более чем на 1000 литров. Есть модели насосов для аквариума (с производительностью до 4000-5000 литров), которые имеют штуцера для подключения шлангов. Просто кидаете его на дно прудика и качаете. 100 % воды он конечно не выкачает, но оставит на дне 5 см слой. Вычерпали подручными средствами - и порядок. Если всё же заморочиться со сливным отверстием - то нужно купить муфту для пластиковых ёмкостей с 2 контрагайками (или же сливной сифон от ванны), и в нижней части прудика сделать отверстие, куда её и ввернуть. Потом затягиваете уплотнительные гайки, подключаете шланг или трубу и выводите ниже уровня дна слив. Но ИМХО это не очень удобно. Разве что только если у ВАс прудик находится на возвышении, а слив сделан где то ниже по склону.
  2. Inika
    Inika
    Inika
    С П А С И Б О !:)
    Denisoff2244. Возвышения у меня нет, но если под пруд вкопать что-то типа бочки без дна , вода будет уходить в землю. Конечно , это заморочка. Но я этим летом отдыхала в отеле, в фонтане которого часто застаивалась по жаре вода. Ощущение не из приятных. В общем, спасибо. Буду уговаривать мужа на этот вариант.:)
  3. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    но тут нужно смотреть какая именно почва, потому как может и не уходить вода вся, а то и вообще не уходить. Хотя всё зависит от литража пруда и того как сделаете дренаж.
  4. Inika
    Inika
    Inika
    Пруд будет маленький, декоративный, ради фонтанчика, цветных камушков , растюшек вокруг и... цветных лампочек( может быть, еще не знаю , сколько это стоит ) А дренаж, спасибо что напомнили, лишним не будет. Да и часть воды всегда можно будет использовать для полива.
  5. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Главное форму правильно установите, лампочки тоже весч классная :) сам поставил и очень доволен. Я покупал подсветку в аквариумном магазине, хотя тут умельцы подсказали как это сделать дешевле. В принципе подводная подсветка не очень дорогое удовольствие, так что дерзайте
  6. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Поднимаю темку по пластиковым прудам...
    Решилась в этом году установить и себе это "счастье". Купили форму 3Х1.5м, объёмом в 1000 литров. На радостях схватилась делать сразу. Ох и не благодарное это дело скажу я вам! Хотя, если бы делал опытный мастер, возможно для него это и не составило бы труда, но я промучалась недели две. Установить такую большую форму идеально по уровню естественно мне оказалось не по зубам, тем более, что дно у формы оказалось не ровным а конусовидным. Но с огромными усилиями удалось достичь того максимума, при котором перекос оказался мало заметным. набрали в него воду, наутро под её весом(шутка ли тонна!) форма просела и опять стал виден перекос, опять доставали, подсыпали, выставляли, заливали воду... В общем поморочились на славу! Дали выстояться неделю, дабы в случае чего не пришлось ничего разбирать по новой.
    После того, как она выстоялась начали делать отсыпку из гравия и морской гальки. К счастью сегодня наконец закончила все работы с новым водоёмом, осталось только высадить на место растения, которые пришлось эвакуировать из цветника на время установки пруда, чтобы их не вытоптать и не повредить. Этим займусь завтра...
    Вот что у меня получилось за две недели адского труда...
  7. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Очень красиво получилось! Когда полностью задекорируете края -будет вообще супер :)
    ЗЫ... может стоило попытаться на края пруда положить камни так, чтобы они нависали над водой? Хотя это на мой вкус...когда зарастёт растениями тоже красиво будет
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Вот таким стал наш прудик в этом году, даже нимфейка грозится разродиться парой цветочков:
  9. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    У вас пруд Al-ko T1000?
  10. Allа
    Allа
    Allа
    Решила тоже в этом году установить у себя пластиковый прудик. Вот мой уже заселенный прудик:
  11. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    Сколько времени вашему прудику? Какая глубина? Как давно вы посадили кувшинки, что уже так чудно цветут, и из какого расчёта? Они не затянут всё зеркало?
    У нас прудик построен 29 мая. Тут его начало и продолжение, т.е. каким он стал сегодня:
  12. Allа
    Allа
    Allа
    Пруд сделан этой весной. Лилии этого года и кувшинка там тоже зацветает, летом выкопала у себя на речке. Белокрылок(вроде правильно назвала) в уголочке сидит. Все растения сидят в горшках. Вместимость 900 л. Посмотрим осенью что из этого выйдет. :)]
  13. Sneza
    Sneza
    Sneza
    Латвия
    вот такой у меня прудик из пластика.Критика приветствуется :)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А я ничего не покупал, лишь посмотрел на градусник (+34 С) и заглянул в глаза своих доченек:
    Удачи.
  15. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    Для детишек водичка - это всегда чудное времяпрепровождение! Наши всегда находят водоемчик. Любой! Что ваннаяЮ что лейка, любая лужица притягивает надолго! Сейчас постоянный сбор около прудика! Там находим всех детей. И своих и прибехавших в гости! (на фото самые младшенькие из нашего семейства)
