1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Почему пенопласт нельзя закапывать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем jivoy_nic, 02.02.10.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Вот я и говорю, что нужно взять студента.muz
    Озадачить.:mad:
    Вручить методичку по дорожному строительству.
    Вручить материалы по полистиролу.
    И чтоб к х-надцатому было готово!!:)]
    По химической стойкости у производителей сырья информацию нетрудно попросить. Они же получали заключения санитарные, пожарные, сертификацию на соответствие.
    А еще можно притянуть за уши соответствующий ISO или DIN. И передрать тупо, как передран СНиП по каркасникам.
    Ничего сложного.
    Ну а для себя - то я верю своим глазам. На Ютубе полно роликов по строительству таких фундаментов.
    Ну и Владимиру Таллин верю.:|::|::|:
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нет. У грунта Вы будете нагрузкой выбирать пористость. Когда дойдете до плотного скелета твердых частиц, дальнейшие деформации будет вызвать трудно. Он начнет работать как бетон.
    ППС состоит из воздуха. Именно это и делает его таким эффективным утеплителем. Не смогу сказать точно, но думаю, что деформациии могут составлять и 98-99% от высоты утеплителя.
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Я в своем посте №49 разжевал весь пенопласт... ППС имеет право присутствовать
    не соглашусь.
    Газобетон в таком ходе мыслей тоже состоит из воздуха и должен уплотнится до твердого тела, а этого не происходит.
    И пенопласт и газобетон является пространственным каркасом с разным материалом структур.
    А для сравнения с грунтом еще нужно учесть что сопротивление сдвигу у грунта и пенопласта несопоставимо
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ради интереса скачал бы СТО, там как раз о деформациях целых 4 страницы... И разработали не студенты, а мужы из НИИ, дохтора-строители...
    PS Проверил: количество скачек - 0 :|:
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Про химическую стойкость вот что есть в Интернете:
    Пеноплэкс проявляет низкую химическую стойкость к следующим веществам:
    Масляные краски
    Бензин, керосин, дизельное топливо
    Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)
    Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата)
    Каменноугольная смола
    Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол)
    Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
    Альдегиды (формальдегид, формалин)
    Но это мало что дает. В каких концентрациях эти вещества вредны? Если я опрокину возле дома канистру бензина (недавний случай при подготовке лодочного мотора), придет конец фундаменту или нет? Кто-то должен на это ответить. При чем в официальных документах.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да видел я этот документ. А Вы сами его читали? Если да, то зря не обратили внимание на варианты использования утеплителя для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Посмотрите, там есть чертежи конструкций. Рассматриваемого случая там нет. Да и в целом, всё касается только конкретного производителя ПЕНОПЛЭКС. Вас это не смущает?
    Смешно. Самое то что надо для России!
    Мне кажется, можно уже остановиться и не превращать эту ветку в ШП-5. Всё уже написано.
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    а у меня фундаментом будет скала , настоячая
    говорят что они никогда не промерзают, потому как глубоко в землю уходят
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    У тебя ПСБ -50 по-нашему на фотке. По вашему сертификату это EPS 200, так что все нормуль!!
    У меня не получилось сразу.:|: Ступил :|::|:
    Сейчас скачал.
    Что и требовалось доказать.
    ПЕНОПЛЕКС под себя сделал СТО.
    Тот, кто задумает штамповать систему (L-блоки, блоки с четвертью толщиной 100\150\200\250) для фундаментов из ПСБ-С уже будет знает к кому идти. Там на 2-й странице есть адреса, явки, пароли.:)]:)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А что в России делаю ЭППС...из других составляющих??:)] Или в России ЭППС-из тросника делают...САХАРНОГО...,,,,
    Над кем смеетесь...
    Над чем смеетесь...
    Над собой смеетесь...
    Это не я сказал!! Это Россиянин...:|:
    А насчет УШП-5.я думаю...скоро будет!:)]:)]:)]
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Неа , название этой темы почитаем...
    И закопаем под здание, не забывая о технике безопасности...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А эти... ну как их... СНИПЫ...!!:)] Хде??
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Извращенная логика еще никому не помогла отстоять свою точку зрения.:)
    Лично для меня на русском языке, там написан один явный запрет:
    Где Вы прочитали, что "НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ШП?"
    Пенополистирол там (в конструкции schwedenplatte) находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ помещений, в отличие например от случая, когла его используют ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ в качестве подложки под стяжкой теплого пола, оставив щель для поступления стирола в помещение (деформационный шов).
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Читал сегодня СТО 465-003-2008. Там есть интересные вещи, жалко что СТО. Где-то ближе к концу документа авторы делают расчет методом конечных элементов реального дома 12х12 с плитой на ппс. Если кто-то интересуется темой, советую почитать. Там, кстати, есть и про длительное действие нагрузки на ппс, и про срок службы, и про величину линейной деформации... Привожу ниже выдержку из выводов от расчетов.
    Про логику. В этом вопросе ни у кого нет безупречной логики. Но она и не нужна. В нормативных документах всё должно быть в явном виде, без построения лигических цепочек.
