Нужен совет по отоплению (газа не будет)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Snowolga, 16.05.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да.
    Сейчас есть конвектора с инверторными блоками управления.
    И с дистанционным управлением.
    Такие конвектора за счет инверторного блока управления именно низкоэнергопотребляющие.
    Сценарий работы такого конвектора на даче.
    Перед приездом за сутки - дистанционно включаете на прогрев дома до комфортной температуры.
    Приезжаете в теплый дом.
    Уезжая с дачи - ставите все конвектора в режим анти разморозки, т. е. конвектора поддерживают +5 градусов в доме.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Остались не в доме, а внутри системы на поверхности пластин...
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Всё конвектра рекомендуют на щиток прямой линией соединять. А там можно GSMмодем-автомат, который запускает все, что к нему подключено, черрез контактор - реле естественно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это элементарно - часть энергии (тепловой) преобразуется в кинетическую энергию (движение молекул воды/теплоносителя).
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, конечно. Так тоже можно.
    В щиток на дин рейку связку из gsm-реле и контактора.
    Но тут надо подключенную суммарную нагрузку посчитать, возможно одного контактора не хватит.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А потом они притормозят - и кинетическая - обратно превратится в тепло? :)]
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чего они притормозят-то? Они так по кругу и будут по СО бегать. Все время, пока котел их греет.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Стоп. Кто"они", молекулы воды? Так их насос гоняет, а не котёл
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при естественной циркуляции?!?!
  10. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Ну и мой кирпичик пожалуй. Там кто то говорил про газгольдер - бомба в земле, полный бред! Живу с 4,8 куба и радуюсь! Если конечно костры на нем не разводить!)
    Если наездами (потом захочется и зимой приезжать):
    Пелеты, дрова, уголь, соляра сразу в топку.
    1. Отопление электричеством - золотое. (Электрокотел типа выход - перепады электричества, щелконье самого котла (есть ветки), вообще отсутствие электричества, повышенные требования к проводке и т. д.
    2. Газгольдер - тут запустили ТП и ГВС вообще не слышу, только от радиаторов тепло поперло и все.
    Закопайте не большой 2-3 куба. Все дела приехали, копнули, бросили бочку, вывод к дому - 3 часа и все.
  11. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Заправка там щланг
    30 м. у заправщика.
  12. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Поставьте двухконтурник и будет и ГВС и отопление.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тогда, да... Там слои воды разной плотности перемещаются. Но все равно, трение есть. Гилравлияеские потери на местных сопротивлениях. Движущая сила (разница плотно сей жидкости) дюб больше всей гидравлики.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А летом он на фига?
    Ещё 390 тыс найти надо...и без электричества котёл все равно не работатет, автоматика, форсунки, поджиг, контроль температуры и тд.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Snowolga,
    Да, как пишут выше, можно думать над газгольдером.
    Единственное - не нанимайте дешевых шабашников на его установку.
    И закапывайте по возможности газгольер в самом высоком месте на участке, чтобы в приемную шахту газгольдера (а она по технике безопасности сделана НЕ герметичной) не попадала грунтовая вода и атмосферные осадки. Иначе зимой промерзает насквозь приемная шахта и все редуктора и другое оборудование в ней вмерзает в толщу льда. Работает конечно, но до определенного предела.
    И второе - газовоз должен суметь проехать именно до Вашего участка, не застрять по дороге и вписаться во все повороты. Если с этим Ок - газгольдер Ваш вариант.
    А вот двухконтурный котел это палка о двух концах. По надежности двухконтурный проигрывает одноконтурному. Я бы порекомендовал обычный газовый в связке с бойлером косвенного нагрева для получения ГВС. Летом котел отключается и встроенным в бойлер косвенного нагрева теном Вы получаете ГВС от электричества.
    И котел желательно выбрать погодозависимый, работающий по разнице внутридомовой и внешней температур. И конечно с возможностью дистанционного управления и контроля за ним удаленно из города.
    И обязательно резервное питание на котел и циркуляционный насос в системе отопления. Либо генератор маломощный бензиновый с автозапуском, либо бесперебойник с набором аккумуляторных батарей.
