Дренаж в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем iStranger, 16.05.22.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @gemarator, Во-первых я русский) А какой же русский не любит слово "халява"!:)] Во-вторых я инженер) Понятно, что проще потратить деньги на топливо) Впрочем, дрова покупать когда вокруг лес - это моветон) Но, гораздо интереснее сделать солнечный коллектор) Ну, и к тому же, расходы на дрова будут постоянными (даже если не покупать, то все равно возить, пилить, колоть, хранить, наконец), а солнечный коллектор себя со временем окупит)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не бывает нашего и не нашего асбеста, опасен любой и импортный и отечественный, все остальное делается для самоуспокоения, в России самая низкая продолжительность жизни, на уровне Африки, все по этой причине, культура жизни такая, всем плевать что будет потом, никто не думает, все же так делают.
    Если делать полы в бетоне то это трубы и топят их газом :) Дрова прошлый век. Отопление высушивает почву, а бетон забирает влагу, особенно слабых марок, тут не о дренаже надо думать. В проекте у вас дорогое сооружение и то что на картинке никуда не годится. Дренаж делают под плитой и рядом с ней, у вас по факту планируется УШП закопанная в грунт и нужно сделать так чтобы грунтовые воды не ломали плиту. ЦСП намного безопаснее шифера. Для грядок лучшее ее использовать.
    Есть и второй вариант, если задачи только прогрев грунта, отказаться от плиты и закопать нагревательный кабель, это намного дешевле, комплекты специальные продают для теплицы, ничего придумывать не нужно, электроника будет поддерживать оптимальную температуру грунта, аккумулятором тепла в таких системах служит трамбованрый песок, он же и дренаж для растений.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В хорошо сделанной теплице тепла и солнца в летнее время достаточно) И чаще приходится думать куда его девать(
    В зимнее время в нашем регионе (я нахожусь севернее на 300 км) и не света не тепла(
    В то время когда ваш самодельный коллектор сможет давать тепло) его и так достаточно) А вот когда оно будет нужно коллектор (самодельный) не сможет его дать (По многим обьективным причинам!
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @gemarator, ну вот и посмотрю насколько оно реально. Но, скажу так: весной у нас уже в марте часто солнышко хорошо так светит. Так что, думаю, солнечный коллектор сможет дать тепло и прогреть плиту. Ночью, конечно, все это дело будет остывать, но потихоньку, если к апрелю более-менее все прогреется, то будет хорошо. Летом коллектор можно будет заставить греть воду для полива)
    @fgh, давайте закроем тему асбеста раз и навсегда. Да, асбест вреден и можно заработать рак легких. ТОЛЬКО ЕСЛИ ВДЫХАТЬ ПОСТОЯННО АСБЕСТОВУЮ ПЫЛЬ. Т. е. если работать на производстве того же плоского шифера или резать его каждый день километрами и без респиратора - то да, порадуешь пенсионный фонд. Но, тоже самое можно сказать и про цементную пыль и вообще много про что. А так, я вот уверен, что простая поездка на дачу по пробкам отнимет гораздо больше здоровья чем грядка из листов плоского шифера. Кому очень страшна пыль, может покрасить листы в конце концов)
    Топить газом - это, конечно, хорошо. Только вот газопровод в теплицу тянуть - мероприятие совсем не дешевое. Газовики дерут три шкуры за каждый чих. А с баллонами возиться - тоже постоянная головная боль. И через 5 лет надо проходить освидетельствование баллона, опять везти, платить деньги. А дрова - это не только доступный энергоноситель, но и источник полезной в хозяйстве золы! У нас сейчас старая бочка железная стоит - в ней постоянно что-нить сжигается. Бумаги, старые деревяшки, обрезанные ветки кустарников и деревьев.
    То, что почва высушивается - на то есть полив) А бетон ничего не будет впитывать, если его (о чудо!) закрыть той же полиэтиленовой пленкой в качестве гидроизоляции) А можно сделать полимерное покрытие (к чему я и склоняюсь).
    А отапливать электричеством - это самый дорогой вариант. Может, у кого-то электричество бесплатное, а у нас - по счетчику...
    И да, по сути это УШП, только не закопанная в грунт. Хотелось бы услышать подробнее про то как грунтовые воды будут ломать плиту. Вообще говоря, грунтовые воды у нас на глубине от 8 до 12 метров. Сверху вода от дождей и талого снега, конечно же, будет, это да. Но у меня под плитой два слоя планируется: песок и гравий, общей толщиной 30 см. Чтобы сверху воды налилось на 30 см... Ну это тогда всему огороду трындец будет. Ну и, кроме того, вокруг я все-таки проложу дренажную трубу и выведу её в дренажный колодец.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @iStranger, Буду внимательно следить за темой) Удачи и буду рад если у вас все получится)
    Вот мой маленький опыт) Пока в отложенном проекте!
    https://www.forumhouse.ru/threads/84712/
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  7. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Вот, возник вопрос по организации дренажа вокруг теплицы. Почитал что пишут о дренаже фундаментов...
    Ну, 1 метр отступать от стены как-то... для дома, может, ещё и ничего, а для теплицы, наверное, столько не нужно? Я вообще дренажную траншею хочу начать в 20 см от стены.
    Далее, везде пишут что сначала на дно траншеи насыпают песок 5-10 см, а потом уже геотекстиль, гравий, трубу, засыпают все снова гравием и укутывают геотекстилем. А можно без песка обойтись? Вообще зачем он под геотекстилем? Вокруг глина, если что.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для выравнивания поверхности и формирования постоянного уклона.
  9. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Так вроде пишут что уклон делают уже на этапе засыпки щебнем. А раньше типа даже необязательно заморачиваться.
    Пока у меня мысль такая: что это подушка для того, чтобы сохранить нужный уклон если под трубой грунт промерзнет и его будет пучить. Не знаю, прав я или нет...
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так и есть.
  11. nas1371
    nas1371
    nas1371
  12. nas1371
    nas1371
    nas1371
    Имхо, мне кажется дренаж лучше делать по границе теплицы, обязательно сделать гидроизоляцию и геотекстиль всё же я бы постелил под песок, этим я избегу в дальнейшем вымывания песка!
  13. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну что ж, скоро сказка сказывается, да, увы, не скоро дело делается. Дошли таки руки до дренажа.
    Все-таки сделал дренажный колодец, причем внутри теплицы, хотя сначала думал снаружи делать.
    Прокопал дренажную канаву, небольшую, от 27 см глубино и меньше. Уклон сделал все-таки по глине, так оказалось проще. Небольшой, 1см на метр. Потом геотекстиль. К сожалению, только 100-ый. Нормального геотекстиля (не дорнита) большей плотности в наших краях, хоть убей, не найти. Потом сразу гравий, без песка. 5 см. Использовал обрезки 50-й доски и обрезок 50-го же профиля как маяки. По ним насыпал гравий. Потом укладывал дренажную 110-ю трубу, вырвынивал, чтобы была посередине канавы, подкладывал по бокам те же обрезки доски. Ну и сверху тоже примерно 5 см гравия. Дальше будет второй слой геотекстиля и засыпка сверху скорее всего песком.
    На противоположном краю от вывода дренажного колодца сделал вывод наверх. На всякий случай.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересно. Подробности будут? Интересует подробно диаметр колодца, глубина, какие уклоны труб дренажа по теплице. Схематичный рисунок я так понял отличается от начального рисунка этой темы.
    Особенно интересен уровень воды в колодце и температура воды там. Все это нужно для расчетов по тепло-стабилизирующему колодцу для теплицы и не только, расчеты пока ведутся в теме https://www.forumhouse.ru/posts/32824410/ на днях выложу обновление расчетов, позже начну добавлять туда для сравнения бассейн/колодец находящиеся в теплице.
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @kivik71, Диаметр 460/400, высота 1500. Не рассчитывал, взял просто не очень большой (деньги, блин!) но чтобы туда можно было без проблем поместить дренажник. Ну и копать яму под узкий колодец тоже морока) Уровень воды зависит исключительно от колиества осадков и как долго не выкачивать/вычерпывать воду из него) Температура воды точно такая же, как и грунта, я подозреваю. Единственное могу точно сказать: даже в пекло 30 градусов, когда солнышко его вовсю припекает и крышка снята, вода из него ни фига не испаряется. Вот совсем.
    Немного просчитался и сделал отверстие для ввода трубы в колодец недостаточно низко. Поэтому со стороны теплицы пришлось наращивать "стенку" канавы глиной. Ну, чтобы нормально уложить трубу и гравий. Хотя у меня и так минималистичный вариант получился. И так как получился такой "буртик", который будет мешать стоку со дна котлована теплицы (а там у меня уклоны сделаны вдоль от центра по сторонам и к торцам тоже), то в этот "буртик" я затрамбовал обрезки старой 25-й ПНД трубы, которые выходят как раз в дренажную канаву. А со стороны котлована концы закрыл маленькими кусками того же геотекстиля. примотал на синюю изоленту, как водится)
