Отопление для террасы загородного дома
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем achmedzhanov, 17.05.22.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я считаю, что вам надо думать об охлаждении, а не об отоплении. Летом, как выйдет солнышко - будет очень жарко.
    Ставить кондиционер и охлаждать. Весна/осень - будете им же греть (и в минус 10). При желании/необходимости.
  2. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Кондиционер и является частным случаем теплового насоса "воздух-воздух" (или наоборот, кому как нравится ;)) Просто тепловые насосы изначально заточены на эффективную работу на нагрев при низких внешних температурах. Для этого в конструкции ТН, о котором я писал выше, применено техническое решение, получившее наименование EVI-технологии – еnhanced vapor injection (улучшенный впрыск пара) или чаще - intermediate vapor injection (промежуточный впрыск пара). Не углубляясь в детали, такое решение позволило при -15 на улице поддерживать СОР (коэффициент преобразования) не ниже 2 (т.е. насос даёт вдвое больше тепла, чем потребляет электричества). До -25 за бортом COP не проседает ниже 1. Цифры не из буклета, а из статистики зимней эксплуатации. Правда экстремально низкая температура прошлой зимой у нас не продержалась и сутки.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @prochnyi-mir, а чем по сути отличаются кондиционер и тепловой насос воздух-воздух?
    Подозреваю что шумит он сильно при тех же -15
  4. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    По сути - ничем. Кроме дополнительных "примочек", позволяющих эффективно работать при низких температурах. По шуму могут начаться проблемы лишь в случае нарушения в режиме оттаивания. В прочих же случаях - с чего бы? Если не устраивает настенный монтаж, можно внешний блок смонтировать на индивидуальном фундаменте. Лично я установил дополнительные вибропрокладки под кронштейны.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Просто физика процесса. Обычные кондиционеры шумят же
  6. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Джордж1,
    Все основные физико-механические процессы происходят во внешнем блоке; во внутреннем – чистой воды теплообмен. И если вентилятор исправен, фильтры не забиты, то особого шума нет. По крайней мере такого, чтобы ощущался дискомфорт. Лично для меня :)
    Опять же любая проблема решаема. Главное – грамотно сформулированное ТЗ :) Если некто излишне чувствителен и готов потратиться, то кондиционированный воздух в помещение можно подавать через звукоизолированные воздуховод от блока, расположенного на удалении ;) Не поверите – вааще ничего не слышно.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так в том то и дело - такой воздуховод должен быть в полметра диаметром тогда
    физика.
    поэтому таких решений и не делают
  8. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    На другой стороне шарика расположены две большие и развитые страны, где отапливаются и кондиционируются именно посредством воздуховодов. Им нравится. Мне тоже.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот это надо еще посмотреть что там у них и как (самому интересно).
    Теплопотери у них явно меньше наших
    А вот то что у них централизованное кондиционирование - совсем не уверен.
    В чиллеры/фанкойлы больше вериться.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В минус 35 на улице?
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Газовый конвектор не рассматривали?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @prochnyi-mir, я тут глянул установки воздушного отопления
    на 1 кВт мощности надо прокачивать 150 м3/ч воздуха - это примерно на 1 комнату надо тянуть 250 мм воздуховод
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы уточните у товарища - в каком климате люди на другой стороне греются. А то в Австралии - холодно, это +12. В Америке - многие имеют в виду места с климатом Сочи. :)]
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да.
    При охлаждении воздуха там тоже температурный перепад не под 50 градусов как у нас
    Вот я помню что в фильме Один дома был воздушный отопительный агрегат. А дело в Чикаго происходит. Там зимой примерно как в Ростове-на-Дону
  15. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    А что смотреть? Типовая схема: в бэйсменте установлена газовая печь, нагревающая воздух, подающийся с улицы через эйрэксчейнджер (рекуператор). Отдельным блоком печи является вентилятор, прокачивающий воздух по системам воздуховодов дома. Прямо над газовой печью смонтирован внутренний блок кондиционера, вернее внутрениий теплообменник. Зимой он не задействуется. Как только солнышко пригреет, вентилятор начинает гонять воздух не через газовую печь, а через этот теплообменник.
