Схема отопления и водоснабжения (двухконтурный газовый котел + теплые полы)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rinat1941, 17.05.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для конечного потребителя грубо так. Очень грубо
  2. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    Получается если будет необходим ремонт газового котла и будет использован резервный электрический водонагреватель, все равно будет использоваться теплообменник газового котла?
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет. Битермик это другое.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Отлично :)]
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не понимаете разницу м/ду проточным и накопительным водонагревателями?!?!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Именно поэтому я и упомянул другой вариант
    СО-ГВС ночью
    СО-ГВС днем
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В качестве резервного источника тепла для со - нет.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А она есть принципиальная. Скорее всего делающая невозможным использование проточника для этих целей
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у меня-же работает. Днем котел, ночью водгрей (80л, 2кВт) греют СО.
  10. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    А какой котел и ЭВН используется?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ЖТК - Kiturami STSO 17R
    ЭВН - Тавиа 80л.
  12. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    Хотелось бы сделать схему, в которой можно было бы, отключив газовый котел (на ремонт) использовать водогрей для поддержания положительной температуры в доме. Поправил схему, как вам такой вариант?
    Основной режим системы
    Сервисный (ремонтный) режим работы
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Грязевик на подачу и обратку ставьте. С двух сторон от них краны.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @rinat1941, ГА лучше перенести до реле давления. Многие насосы сейчас идут с защитой от холостого хода и плавным пуском в комплекте. Если планируете РДЭ, рекомендую сразу разориться на мембранный разделитель сред, это даст многие года работы РДЭ.
    ОК на насос лучше ставить в метре от насоса, дольше проживёт.
    Какое расположение мокрых точек на плане дома? Возможно рециркуляция ГВС избыточна.
    50 литров свежей воды в СО при работе в аварийном режиме сомнительное удовольствие, проще ЭК поставить стандартно в схему, типа так.
  15. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    У вас такая схема реализована?
