Плесень на СИП панелях внутри дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем uzkai, 17.05.22.
  1. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
  2. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @Лидер, окна сегодня поставили. У нас почти все окна на проветривание открываются 6шт на 1 этаже, в проеме на лестнице еще 1 и на 2 этаже 2 окна. Вытяжек пока нет. Есть смысл их все открытыми оставлять круглосуточно? Для сушки куплен дизельный 6квт сухой фен. Им можно сушить?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Достаточно диагонально по углам внизу на микропроветривание оставить 2-3 окна и наверху точно также. И пусть сохнет. За неделю все должно протянуть, по крайней мере до приемлемых показателей влажности.
  4. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @stepanstroy, т. е пока не сушить ни чем, только окна достаточно оставить открытыми?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, погода уже весенняя, теплая, проветрится и так.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я вот читаю вас и ни как не могу понять, как
    Как у вас появилась сырость и плесень при отсутствии окон, у вас дом и так продувался всеми ветрами, там по идеи вообще влаги не должно быть, от слова совсем, она выветривается
    Сейчас когда вы окна поставили, ветра и сквозняка стало меньше, и сдается мне окна только ухудшат ситуацию. Микропроветривание не спасет, если полностью открытый проем не помогал
    Сдается мне что вы либо что то не дописываете, возможно сами не обращая на это внимание. Может у вас крыша не правильно сделана, не протекает она? Напомните у вас мягкая или металл? Если мягкая то есть ли зазор, если металл то какая мембрана? размер обрешетки? Мембрану вам той стороной прибили?
    По мне у вас панели сыреют не от влажности в доме, а то того что на них влага попадает
  7. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @Лидер, я ранее писала, что кровлю накрыли только в майские праздники. Всю зиму на панелях крыши лежал снег, отсюда и влага. При сдачи дома часть панелей на полу были совсем сырые от дождей. Окна были забиты баннерами.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну теперь немного понял.
    Какие ошибки из фото, то что нет свесов крыши, и вода вся стекала по стенам и швам
    То что баннеры в окнах, забили внутри окна а не снаружи, поэтому опять таки, весь снег и влага скапливались на окнах и попадали в дом.
    Пушка что вы приобрели для обогрева и сушки, сейчас, летом толку мало. Летом как говорится день дождь идет, час сохнет, осенью наоборот. Поэтому оставьте окна открытыми, все внутри продует и высохнет самостоятельно, нагревать и торопиться уже не стоит. Потом как все высохнет и влажность прибор покажет процентов 35-40 внутри, тогда можно обработать плесень будет хлорными отбеливателями, сенеж, потом уже либо неомидом пройдетесь, либо краской, либо вообще ничем, так как на сухой поверхности плесени уже не будет
  9. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @Лидер, мы не торопимся. Надо коробку правильно к отделке подготовить, чтобы потом эти же проблемы не возникали. Поэтому и вопрос задала. Окна вчера открыли на проветривание и оставим их теперь так до просыхания.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1
    И есть ли пена, достаточно ли её. И нет ли всё же поступления воды.
    @uzkai, если "вырезал коронкой осб по месту шпонки" непонятно или вызывает сомнения, черканите, мы объясним, как и что сделать и почему от этого ничего негативного не случится.
    А молотком если постучать по темным панелям и по светлым, одинаковый звук и общее впечатление?
    И вообще тёмные панели на ощупь как? мокрые или сухие?
    А нет фотографий, как они с внешней стороны (под кровлей)?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @uzkai, а сфотографируйте оконные проёмы изнутри. Особенно углы и стыки панелей. Только получше, пожалуйста, чтобы были видны стыки, саморезы, пена и т. д. Есть вероятность, что им нужно уделить внимание.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А где свесы с крыши ? Я один вижу ужасные щели ? Второй этаж стены СИП ?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Смотрю я на эту фотографию, и появляется у меня нехорошее предположение, что может быть при сборке использовали мало пены, а чтоб это скрыть, "рисовали" пеной по стыкам панелей. Если пены было б столько, что она так лезла из плотных щелей, то тогда бы она должна была бы лезть и вот сюда. А тут её вроде бы почти нет. Фотография не супер, конечно, прицел был не сюда, да и для тырнета размер мог быть уменьшен. Мне кажется, пару контрольных окошек надо бы всё же сделать.
  14. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @Филипкин, про 'вырезать коронкой' - я понимаю о чем речь. Если постучать, то звук одинаковый. Я нашла фото сверху некоторых из панелей, они были темнее остальных при монтаже.
  15. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    Вот все имеющиеся фото по сборке дома. Если есть комментарии, я бы послушала.
