Плесень на СИП панелях внутри дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем uzkai, 17.05.22.
  1. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
  2. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @SergeyU, свесов нет. Планировалось сделать, как на фото, зашить фасад в прошлом году, но увы (сделаем только с этом году.
  3. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @Филипкин, панели на ощупь влажные. Оконные проемы, которые не в пол сфотографировала. Но правда не очень поняла, какие именно фрагменты надо фотографировать)
  4. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    Вот еще фоттосборки. Остальные позже с телефона могу прислать.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас шаг балок межэтажки, такой что б лист осб краями на лаги опирался? У вас какой пролет?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Эти и нужно было :). И снаружи хорошо бы.
    Когда оконные проёмы были затянуты баннерами изнутри, вода попадала на "подоконник" и с большой вероятностью стекала в швы и пену. Края осп при этом обычно мокнут и разбухают - это внешне; вода в том числе по швам проникает дальше-ниже, впитывается в пену и осп. Бывает, что если проблема затянута, то и часть панели может тупо сгнить. Потому считаю необходимым тщательно осмотреть все, именно все проёмы изнутри и снаружи, пока дом снаружи не закрыт. И здесь бы я тоже сделал контрольные выпилы.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если не смотреть качество работ, то по фото не видно какого криминала с проемами. На одном только небольшие следы плесени и то уже высохшая. ОСБ не распухшее, доски не почерневшие. Кромки живые.
    Я бы не стал ничего там пилить и выбирать
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Меня тоже приятно удивило. После баннеров изнутри ожидал худшего.
    Я стал пессимистом в сфере
    Если есть возможность, проверил бы тепловизором. Если нет, то сделал бы несколько выпилов. Сделать несложно, на конструктив не повлияет, зато будет видно, есть там пена или нет, болото там или пустыня. И жить потом все годы в доме будет спокойней, без сомнений "а что у меня там внутри". Не все ж строят как "Лидер" ;)
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это уже след этапы, там есть над чем еще думать и работать.
    Меня еще межэтажка насторожила
  10. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    Почему-то не срабатывает ответить на определённое сообщение.
    Лидер, про шаг балок, я правильно поняла, что расстояние между балками на фото, которые отмеченные пунктиром надо узнать?
  11. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @Лидер, не очень поняла размер какого пролета надо посмотреть.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Интересует скорее всего шаг межэтажных балок. Типа такого расположения 2019-09-26_20-56-14 (2).png
    Судя по Вашим фото, шаг балок больше максимально рекомендуемых 600мм.
  13. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
    @stepanstroy, поняла. В проекте сегодня посмотрю, но не видела там размеров по межэтажным балкам. В выходные замеряю.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я считаю, что обработка антисептиком на водной основе никак не помешает сушке, а вот помочь может. Если плесень это гриб домовый, то он, разлагая древесину, выделяет влагу, т е его развитие является в т ч и причиной влаги. Приостановив его развитие, мы уменьшаем поступление новой влаги.
    Есть подобный опыт на улице со старым бревном на камне. Вечно мокрое было. После обработки на вид "суше не бывает". Хотя лежит на том же камне в тени с северной стороны.
  15. uzkai
    uzkai
    uzkai
    Иваново
