Фундаментная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Михаил774, 18.05.22.
  1. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Думаю если эппс проткнули то и мембрану тоже
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мембрана крепкая - как раз что бы ее не проткнуть
  3. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Ну я так понимаю некритично ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да думаю на век вашего сруба хватит
  5. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    А то чего то думал не по плану пошло
  6. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак так и есть - не по плану. По нормам так делать нельзя. Почему я объяснил
    Вы проверьте куда там эту арматуру засандалили.
  8. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Ок, утром первым делом на объект)
  9. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Все норм мембрана целая просто в утеплитель вставили
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это для улицы мало, а для земли, где почти всегда +8...+10, вполне нормально.
    Можете посчитать, если интересно.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заблуждаетесь. И про +8 +10 тоже
    Под центром плиты может столько и будет.
    А вот ближе к краю плиты ситуация будет совсем другая.
    100 мм у края плиты + отмостка 100 мм примерно на метр - вот это правильно с точки зрения обеспечения непромерзания грунта под плитой
    Ну и теплоинерционность грунта - это плохо
    Кстати по вашей ссылке - это расчет теплопотерь, а не промерзания грунта под плитой
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Промерзание тут не при чём. Плиту утепляют снизу, как раз для уменьшения теплопотерь дома.
    Вот и сравните, сколько будет теплопотерь, для 0 и для 50мм. утеплителя. И до кучи добейте толщину утеплителя до 100мм. и сравните теплопотери с 50мм. Потом пересчитайте разницу килоатт в рубли и расчитайте срок окупаемости дополнительного утепления.
    Удивитесь цифрам.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как ни при чем. А зачем тогда в принципе что-то утеплять именно под подошвой фундамента
    Автор все равно будет утеплять пол над плитой - и такое утепление будет во всех отношениях лучше (дешевле, надежнее, ремонтопригодно) чем утеплитель под плиту засовывать
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно 5 см кладут в случае зимовки с построенной коробкой, но без постоянного отопления и утепления по верху плиты.
    И то при условии утпления отмостки и торцов плиты. :hello:
  15. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Отмостка и торцы тоже будут утеплятся по мере прихода финансов)
