СО осуществила ТП, 15кВт в точке присоединения нет
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Stranger2014, 18.05.22.
  1. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Именно так и хотел, без нагрузки, с нагрузкой, зафиксировать напряжение. Пусть юридической силы не имеет. Но обращение потребителя подкрепляется фактом предоставления некачественной услуги. А потом уже сбыт пусть объясняет, что да как.
    Согласен, это не договор, а условия договора. Договора, подписанного со стороны СО, в ЛК нет. Уточню их позицию. Акты подписаны электронной подписью.
    Сети есть, СНТ самого нет). Заключены прямые договоры со сбытом, люди по-прежнему получают элэнергию через эту линию. Линия не на балансе СО. Не понял, какой проект у сетевой затребовать?
    АДПУ есть, подписан с обеих сторон. Лицевого счета нет по этому участку, новое присоединение. Есть еще одна заявка на новое присоединение, от соседнего участка, там уже было подключение и лицевой счет есть. Вообще заявок от участков бывшего СНТ с существующими л/с подали много, больше 2-х десятков, СО их приняли в работу, не знаю, как они собираются без реконструкции ТП обеспечить подачу мощности до 15кВт всем заявившимся.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    105. В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил:
    технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию);
    25 (1) б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
  3. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Теперь понял, проект договора с гарантирующим поставщиком. Да, этого проекта нет.
    В АДПУ указан номер договора энергоснабжения, он совпадает с номером договора о ТП. До сбыта еще не доходил с актами.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не совсем, должен быть и лицевой счёт и договор электроснабжения, и:
  5. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Оксана, спасибо большое за советы! Требования по этому пункту можно ведь включить в замечания к Актам? Придется изворачиваться, ведь указано должно было быть в ТУ, акты только отражают полноту выполнения ТУ, насколько понимаю.
  6. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Размещение перечисленного обеспечивает гарантирующий поставщик, согласно п. 105, в течение 10 дней с момента подачи заявки, верно?
    А меня СО отправляет в сбыт "ножками", "берите акты и идите открывайте лс"
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сейчас всё делается через ЛК, там же и замечание, но я не юрист, сформулировать не могу :)
    Имхо, но для начала получить л/с и хоть какое-то лепестричество, хотя:
    Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).
  8. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Так электричество есть, и сходить до сбыта - бог с ними, не проблема, получу л/с. Моя боль в том, что СО залепила на старую сеть техприс и сказала "И так сойдет!"(с)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    ЛК в Сбыте (ЕИРЦ) пробовали создать?
  10. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    ЛК в Сбыте есть, по квартире. На практике, новый лицевой счет должен в этом же кабинете быть, сужу по другому потребителю, родственник.
    Так вот в этом ЛК ничего не появилось. Думаю, Сбыт ни сном ни духом, что у меня появился ПУ.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Попробуйте добавить точку учета по № Договора
  12. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Вы ориентируетесь на свой город. Я из Перми, нет такого функционала в ЛК Сбыта.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Позвоните :) насколько я помню, без л\с не добавиться.
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Написал в чат оператору, нашли л/с по номеру договора, присоединил.
    Как это приблизит меня к решению вопроса о присоединенной мощности? :)
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Начальные показания ПУ в ЛК есть?
