Кривая лента фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeroOfDay, 19.05.22.
  1. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Э нет. Это так не работает - это НЕОБХОДИМОСТЬ дренажа надо обосновывать. И я вас уверяю - что такой необходимости нет. Вы скорее испортили основание фундамента.
    Да и у вас ни то ни се получилось - не пристенный, ни пластовый дренаж
    Да и не видно по вашим грунтам (по фото сужу) что у вас есть проблемы с УГВ.
    И 50 см подозреваю верховодка стоит. Грунты то суглинок/супесь? Геология есть?
  3. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    меня, на самом деле, больше интересует, как выровнять ленту в верхней части высотой 50 см
    с остальным, я думаю, все будет хорошо
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А смысл? Она же под землей будет? Там же ЭППС получается кривой?
  5. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    под землей оставлю, как есть
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А поверх земли чего планировалось? Штукатурка?
  7. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    да, штукатурка
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну или глеем выравнивать, если слой такой допустим
    Или так называемый толстый (или тяжелый) фасад - связи через ЭППС в бетон, сетка, штукатурка ЦПС толстым слоем
  9. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    я думаю, может сначала алмазной чашкой или отбойным молотком ?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если я правильно вижу - там же ЭППС у вас снаружи или нет?
  11. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    эппс и снаружи, и изнутри
    вот эта часть ленты на другой фотографии
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну можно навреное ЭППС стесать. зачем бетон то трогать
  13. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    да не, хочется наоборот добавить эппс до 10см, будем смотреть, в общем
    пока решил сетку + цемент на кривые части
    спасибо за поддержку)
  14. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Нашел схему выравнивания - болгарка + молоток
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    В проекте нет дренажа под лентой. Откуда это решение? Из колодца вода будет убираться принудительно? Если нет, то какой смысл в таком дренаже? Как оно будет работать? Ну стоит вода и что? бетону на неё плевать. Грунту тоже. Половина фундаментов в РФ стоят по пояс с воде весной.
    А так лента на вид вполне сильная.
    Плита с опорой на ленту это вообще отдельная песня. В вашем проекте этого нет. Там стяжка свободного плавания (полы по грунту). Это две огромные разницы. Почему решили делать именно так?
