Кривая лента фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeroOfDay, 19.05.22.
  1. karlson13
    karlson13
    karlson13
    Более того это простите глупо не заливать полностью ленту, дабы лить плиту. Надо было просто сделать выпуски арматуры из ленты и к ним привязать плиту.
    А насчет выравнивания, долбить фундамент для эстетики? :faq: Хотите эстетики со временем отделаете, штукатурка, плитка вариантов много.
  2. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    почему не получилось, если дренаж ниже подошвы фундамента, ниже щебеночной подсыпки?
    это видно из этой фотографии
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как я уже писал - такой дренаж может только ухудшить ситуацию
  4. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    из колодца вода убирается принудительно дренажным насосом
    мне совершенно не нравится ситуация, когда половина ленты находится в воде по весне, обмазку защитным слоем битума я не делал
  5. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    почему дренаж может ухудшить ситуацию ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для монолитного бетона она и даром не нужна
  7. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    с этим я согласен, но как сделал, так сделал. сильно конструкцию это не должно ухудшить, я надеюсь, особенно с учетом того, что лента стоит на армированной бетонной подушке высотой 30 см и шириной 60см
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потому что в ваших хороших грунтовых условиях вы сами дали доступ воде под подошву фундамента.
    Без дренажа там воды никогда бы и не было лишней - теперь с большой вероятность будет
    Нормы нам предписывают опирать фундамент по возможности на материнский грунт
  9. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    именно чистой воде без взвесей? на что это повлияет, на размытие глины под подошвой ?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Замачивание грунта под подошвой и возможную ее просадку
  11. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    не понимаю, под подошвой и так была вода, пусть растворенная в глине. почему несущая способность у этой глины должна стать меньше ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вода в глине не растворяется
    Ну вот были у вас судя по фото суглинки/супеси максимум тугопластичный, а станут мягопластичными - под самым дренажом
    Можете сделать эксперимент -выкопайте яму в своих грунтах (запомните какой грунте на ее дне) - она наполнится водой - потом посмотрите какое дно будет у вашей ямы
  13. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    тогда, по-вашему, не стоит делать и подушку из щебня, потому что в ней будет чистая вода скапливаться и прямо под бетонной подушкой ленты, хотя я может чего-то не понимаю в этой ситуации
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз. Подушки из щебня как и любые другие подушки должны быть ОБОСНОВАНЫ!
    Просто так их делать ГЛУПО!
    Почти любые подушки должны быть ДРЕНИРОВАНЫ!
  15. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    понятно, будем смотреть за ситуацией
