Догазификация, Мособл. Ваши расходы, личный опыт
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем irina69, 19.05.22.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    См Приложение 3
    https://docs.cntd.ru/document/608633473?marker=8QU0M7
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Все слова отдельно понимаю, много лет в электронике, а общий смысл - нет :)
    У меня пластиковая труба от магистрали до участка и по участку, переходит в железную только внутри муфты, которая компенсатор осадка земли. Проверяем что именно в данном случае? Железа в земле нет, по крайней мере, на участке от магистрали до дома. Зачем мне в данном случае катодная защита?
    Хм... Создатели этой инструкции то ли просто описались, то ли далеки от темы. Шунт как раз ставят, чтобы тока в исследуемой цепи не было. Перемычки бывают шунтирующими, а не шунтируемыми, на то они и перемычки. Вот определение шунта. Скорее всего, имелось в виду, что изолированная муфта не должна пропускать ток, а если ее перемкнуть, должен потечь ток в цепи, правда, смысл такого действия все равно остается непонятным, разве что проверка работы катодной защиты, но зачем она нужна при разорванной цепи... И нет абстрактного "наличия тока", всегда указывается его величина при испытаниях: 1 наноампер или 1 килоампер :)
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я тоже много лет в электронике, но тем не менее общий смысл понимаю. ;) Он в том, что проверяется изолирует или нет вставка.
    Катодная защита это одно, изолирующая вставка это другое. Полиэтиленовая труба переходит в стальную внутри цокольного ввода, а не компенсатора осадка земли. Вам ни изолирущая вставка
    не нужна, ни катодная защита. Но ГРО может ссылаться на то, что формально кусок стальной трубы около метра находится под землёй т. е. заземлён и поэтому для защиты от утечки тока в случае пробоя изоляции котла, к примеру, необходимо изолирующее соединениние. Вот и проверяют, что это ИС действительно изолирует, а не замкнуто внутри. У нас в посёлке у половины домом есть ИС, у другой половины нет. От ИС с фланцами есть польза в плане того, что законно получается разъёмное соединение на трубе - это может пригодиться для ремонта ГРПШ.
    Это Вы далеки от темы, а они как раз в теме.
    Шунт ставят, чтобы по нему шёл ток, который вызывает падение напряжения на сопротивлении шунта.
    Вот только не надо википедию считать достоверным источником знаний. :aga:
    Тут Вы уже правильно понимаете. Только муфта изолирующая, а не изолированная. Она изолирует
    трубу, которая находится под катодной защитой от трубы, которая заземлена. Подземная стальная труба, к примеру, под катодной защитой. А к ней через изолирующую вставку присоединена труба, которая идёт в ГРП. ГРП всегда должен быть заземлён.
    Я не стал приводить весь текст инструкции - она на страницу не поместится.
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Понятно теперь назначение, спасибо. Да, стоит такая вставка.
    Тут не надо спорить, пожалуйста. Вы же видите явную описку составителей - перемычка шунтирующая, а не шунтируемая. Это изолирующая муфта - шунтируемая. Так же, как и мягкий знак в слове "проводиться" в этой инструкции тоже лишний, но он на смысл не влияет.
    А, тогда все понятно. Изолирующая вставка ток не пропускает, по крайней мере, такой, что можно достоверно замерить вне лабы, поэтому параллельно ей ставят резистор на несколько МОм (можно его шунтом обозвать, не суть) и смотрят, начал ли проходить ток от катодной защиты, по падению напряжения на резисторе. Ну или можно привезти прибор для измерения потенциалов относительно земли до и после изолирующей вставки, чтобы можно было несколько тысяч за измерения содрать, в этом случае катодную защиту вкапывать не нужно, точнее, для измерений она не нужна.
    P. S. Только что позвонил в МОГ - не требуется акт проверки на это.
  5. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Коллеги, продублирую свой вопрос в этой теме, он все-таки поможет и жителям обасти!
    Просветите, пожалуйста, относительно стандартизированных тарифов по Московской области на строительство сети газопотребления.
    Входит ли в тариф строительства стоимость такой комплектухи:
    - кран после цокольного ввода,
    - изоляционная вставка после цокольного ввода,
    - краны к плите и котлу,
    - изоляционные вставки к плите и котлу,
    - гибкие подводки к плите и котлу,
    - краска для покраски труб?
    Или эти элементы приобретаются на общих основаниях за отдельные деньги вне тарифа?
    Несколько раз перечитал распоряжение КЦТ и методические указания ФАС, но так для себя и не сделал однозначный вывод.
    Если у кого есть готовый ответ от КЦТ на эту тему, буду премного благодарен.
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Мда, Вы, похоже, в самом начале пути.
    Потом вспомните этот совет: забейте сейчас на эти мелочи. Они даже до 1% расходов не дотягивают.
    Вот пара примеров: в договор не входят изоляционная плита для котла (хорошая, из минерита, стоит от 3000), такая же перед газовой плитой на стену, если стена деревянная, установка и акт замера сопротивления заземления (10 тыс на все), установка трубы вентиляции, не путать с трубой котла (35 тыс у меня было).
    И даже все перечисленное - мелочь по сравнению с установкой отопления, если, конечно, намерены его делать.
    В общем, если время есть, лучше сконцентрируйтесь на перечисленном мной.
  7. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Спасибо, @DarkTiger, но я иду по законному пути. И это принципиально!
    Тем более разобраться нужно не мне одному, а всем читателям будет полезно знать,
    Про всё, что вы перечислили - отдельная тема, к сути моего вопроса отношения не имеет. Каждый вправе считать свои деньги. Или не считать, если может себе такое позволить...
  8. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Если есть время, то сделайте письменный запрос в Комитет. Обычно отвечают за 2-3 недели, ответ можете выложить здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/292299/page-7
    Я делал запрос относительно копки, сверления стен и и коннекторов-вот ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/30296091/
    Если коротко то комитет ответил, что
    "Стандартизированные тарифные ставки, установленные Распоряжением No 261-
    Р включают в себя полный комплекс работ по проектированию, строительству и
    монтажу газопроводов в границах земельных участков заявителей, предусмотренных
    Методическими указаниями, за исключением стоимости пунктов редуцирования газа,
    приборов учета газа, газоиспользующего оборудования, расходов на проведение
    пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, а также расходов по
    созданию систем дымоудаления и вентиляции объекта капитального строительства."
  9. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Vladaha, спасибо! Исходя из ответов, которые вам комитет давал, в вставки входит всё, кроме ГРПШ и счетчика. Но почему-то формулировки в приказе и методических указаниях написаны неоднозначно.
    Запрос как нибудь надо написать...
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Не могу сказать, что на порядок.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы итого озвучьте :) Только ДРП может полмиллиона стоить.
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    ДРП и счётчик вы можете сами купить.
    ДРП я заказывал на заводе в Саратовес с доставкой до Москвы, цена 7500.
  13. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Добрый день коллеги по газификации! Есть ли у кого протоколы на контур заземления и металлосвязь, параметры ввода - 3 фазы 380В. Могли бы выложить очень нужно знать параметры которые требуются?
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А зачем они?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вообще-то не могут требовать эти протоколы. Интересно, это МОГ их потребовал?
