Догазификация, Мособл. Ваши расходы, личный опыт
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем irina69, 19.05.22.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это с сайта мособлгаза
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    На заборе тоже много чего пишут. Вы же не всему будете верить?
    Тут в одном чате навешивали, что и земляные работы не входят в тариф.
    Пришлось директору МОГа писать
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там и про проект сказано, хотя он необязателен для ИЖС.
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    "Давление в точке подключения 0.0022МПа"
    по проекту.
    коммерческая организация включила ДРП-1 в смету.
    я же правильно понимаю, что ДРП-1 при таком давлении не нужен? Это низкое давление
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Поизучал информацию, подскажите, правильно ли я понял:
    1. Вентиляция котельной нужна обязательно. Для котла с открытой камерой сгорания - 3кратный объем, с закрытой камерой сгорания - 1кратный объем котельной в час.
    2. Все акты (вентиляция, заземление, дымоход) можно получить от МОГ бесплатно, если все ок.
    3. Проект - вовсе не обязательный элемент для подключения газа.
    4. Можно неплохо сэкономить, если часть работ выполнить самому - земляные работы, отверстия.
    5. Скорее всего, для пуска газа нужен будет котел и СО.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помещение для котла не надо называть котельной - вот что нужно сначала понять
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    очень важная информация
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы можете смеяться и троллить и не верить
    Но на деле это именно так для газовщиков - как команда"фас" на собак действует
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы хотите разбираться в вопросах норм проектирования это важная информация.
    -плохой подход, скорее всего вас кружанут. ИМХО
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Предлагаю составить список взяток которые придется дать сотрудникам Мособлгаза ради подключения дома к магистрали. Начальный этап 5000р за начало работ по проектированию. Иначе согласно договору "в течении полутора лет". Следующий этап сварка газовой трубы на стене. Пока не знаю сколько запросят. Но больше пяти не дам. Дальше акты, согласования и пр. Как завершат все работы выложу общую сумму взяток, чтобы народ знал по чем догазификация населения по гос программе. Газпром сам придумал такой способ обогащения сотрудников.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неправильно понимаете. Котельных в ИЖС не бывает. Для теплогенераторной нужен 3х кратный объём вентиляции плюс для котла с открытой камерой обём на сгорание газа.
    Это Вы должны предоставить акты МОГу, а не он Вам. МОГ не выдаёт эти акты.
    Да
    Если Вы заказали работы по участку у МОГа, то тогда он всё должнен делать. Это всё уже включено
    в тарифные ставки и уже оплачено Вами. Так что Вы ничего не сэкономите - просто сделаете бесплатно работу, за которую уже оплатили МОГу. Денег Вам за это не вернут.
    Нужен котёл и хотя бы одна батарея, чтобы можно было запустить котёл.
  13. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Еще момент:
    В доме 2 кухни, к каждой подвёл провода для электроплиты и духовки (4.0*5 и 4.0*3, трехфазный ввод).
    т. к. газа не планировалось, то должны были быть электро устройства.
    Теперь собираюсь подключать газ и задумался - стоит ли тянуть газовые трубы по фасаду в кухни? Это +50-70тыс к расходам на газификацию, минус какая-то сумма экономии за потребляемое топливо и теплый ламповый газ на кухне. Из минусов - газ пожароопасен. Вентиляция предусмотрена в обоих кухнях.
    Стоит ли вкладываться в газовые плиты или ну их? Кто перешел с электроплиты на газ - насколько меньше стали платить?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вам подвод газа в кухни выйдет дороже раза в два, чем подвод газа до котла. Многие, очень многие тянут газ только до котельной. А плита либо электрическая, либо на баллоном газе.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что там такое дорогое? Тянуть надо только трубу по фасаду. Это без разницы к котлу или плите.
    Хотя к плите даже дешевле так как диаметр трубы надо меньше.
    Это так. Я тоже тяну газ только до котла в кухне. Но не из соображений дороговизны.
