Догазификация, Мособл. Ваши расходы, личный опыт
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем irina69, 19.05.22.
  1. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Закрытая камера сгорания на то и закрытая, из нее продукты сгорания не попадут в помещение, поэтому датчик на СО не требуется.
    И причем здесь СП? Исполнение САКЗ (как было написано выше) бывает разным
  2. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    - у этих котлов камера не герметичная просто добавлен дымосос.
    Где в СП это указано?
  3. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Ничего подобного, камера герметичная. Ознакомтесь с устройством этих котлов. Есть аналогичный пример: в помещениях ГРП, которые отнесены к категории А по взрывопожарной опасности (помещения повышенной взрывопожарной опасности) для их отпления размещали газовые конвекторы с закрытой камерой сгорания, что исключало попадание газа при его утечке в камеру, где горел газ.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поэтому Вы считаете, что выхлоп не может попасть в помещение ? зря.
  5. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Приведите реальные примеры.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разгерметизация камеры сограния котла вследствии неисправности или дымохода/коаксиала
  7. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Я знаком. Никогда не была герметичной.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всегда - при заборе с улицы, те турбированный котел
    раньше делали герметичным весь котел - на старых моделях
  9. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    ссылку с паспорта на котел приведите где производитель указывает на герметичность!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Приведите Вы фразу с паспорта, где производитель указывает на негерметичность
  11. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Ни в одном паспорте нет упоминания о герметичности. Но вы мне пытаетесь доказать обратное. Но не можете и требуете от меня доказать обратное.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а о негерметичности есть ?
    я и доказать ?
    не я начал - а Вы, когда попросили выдержки из мануала. Хотите что-то доказать - начните с себя, на что я вам и указал
    не то, что не могу - просто не буду этого делать
    и от Вас никто ничего не требовал - я принял Ваш тон и стал общаться с Вами в Вашем ключе - не более того
  13. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    :faq: Не вам тогда и продолжать.
  14. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Из инструкции на настенник будерус:
    Расшифровка обозначения типа котла Logamax U072 – 24К Logamax Настенный конвекционный котел
    U Газовый циркуляционный водонагреватель
    0 Стандартная газовая горелка с предварительным смешиванием
    7 Модельный ряд
    2 Герметичная камера сгорания
    К Двухконтурная модель
  15. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) закрытая камера сгорания (protected combustion chamber): Камера сгорания, сооруженная таким образом, что зажигание внутри ее не приводит к поджиганию смеси воздуха и газа за ее пределами.
