Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Мне тоже не газон косить, и еще думаю зайду ли Я с газонокосилкой в поворот за следующим кустом смородины, крыжовника...
  2. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    Подскажите тоже по выбору) Выбор между чемпион 5347, и дде 53-70д, понятно что они примерно одинаковые но все же, что лучше взять? Про Дде многие говорят якобы у них с сервисом и запчастями сложнее, когда как у чемпиона все легко приобрести.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А как Вы хотели? Это только блондинка может сказать, что техника сама сломалась... :aga:
    Кто говорит, что на ДДЕ сложнее? Зайдите на офф сайт, там есть вся необходимая инфа и по расходникам тоже. Кроме того, запчасти на эти ГК, в большинстве случаев взаимозаменяемы. Любой армянсервис на строительном рынке отремонтирует, если что... :)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всë выкосить газонокосилкой не получитсч, на подкос берут лëгкий тример. Газонокосилка работает по площадям.
  5. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    Значит ДДЕ предпочтительнее взять?) У чемпиона подкупает рычаг оборотов двигателя)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И для какой цели он Вам нужен, рычаг этот?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Им можно движок чуть быстрее разогнать чем без него;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На косилке, с завода, выставлены оптимальные максимальные обороты для работы. И работать нужно на них. Так что хоть с рычагом, хоть без, выше не получится. Меньше можно, только зачем?
  9. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Так Я в помощь и беру. Триммер есть, к бензинке гк думаю отремонтировать электро гк, вентилятор нужен.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Обороты с завода выставлены ближе к оборотам максимального КМ мерял и на Бригсах и на Зонге 2600-2800. Поднял на Зонге до 3200, мне надо чтобы быстрее ехало и лучше кидало. На Мюррей кстати захрустел храповик в левом колесе, надо разобрать почистить и смазать.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так тросом газа Вы обороты никак не поднимите.
    Храповики надо промывать и слегка смазать внутри. Без фанатизма. Тоже надо заняться, пощелкивают.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выше Валерий уже ответил. Чем проще узел, тем надежнее. Если внимательно рассмотрите карбюратор NGP и привод заслонок, то увидите, что проще уже не куда... :) Нравиться играться с тросиком - берите. Тут, как грится, дело такое... Кто к чему привык... :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я поднимал относительно изначальных установок и в пределах ограничителя.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Но не тросом же... :)
  15. Hookoff
    Hookoff
    Hookoff
    yury59 Спасибо за консультацию. Взял DDE LM 53-70 DE - хорошая, на мой взгляд, опция запуск с кнопки. Немножко успел опробовать. Идет очень уверенно. Собирает скошенную траву прекрасно.
