Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Tedigator
    Tedigator
    Tedigator
    Если в бюджете 35 - https://leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-al-ko-easy-510-sp-s-3-ls-51-sm-84860412/. У самого сейчас такая, ручка в двух положениях по высоте регулируется, но там можно дополнительных отверстий насверлить и под себя настроить, хотя мне хватило заводской регулировки.
    если в бюджете 40 https://leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-hyundai-l-5100s-5-ls-51-sm-82661696/
    если в бюджете 45 - https://leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-daewoo-dlm-5100sp-6-ls-50-sm-90144045/
    Спасибо изучу варианты
  2. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Думаю там что-то другое, потому как обороты мотора не влияют на скорость, а вот усилие на ручку за которую ее толкать как раз уменьшает или увеличивает скорость вращения колес.
  3. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Добрые люди, подскажите, какое масло лить в EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4, сегодня купил. Обычную авто синтетику 5-30 или sae 30 для садовой техники?
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Как раз вариатор и регулирует скоросьь независимо от оборотов ножа, у меня такая МТД
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    лУЧШЕ СИНТЕТИКУ ПОГУСТЕЕ 5-40.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Кароч заразили вы тем что болт ножа надо смазать чтоб потом не закислился. не знаю как его откручивают простым ключом, у мння он и с гайковнртом не сразу открутился) заодно посмотрел на адаптер и болт, тут помимо боышек еще и звездочка, интересно кто нить это сточит чтоб как ранее обсуждали защитить вал. Ну мне вродь это не надо, но вот возможность нож без звездочки поставиьь былаб идеальна, а то чувствую их потом мне найти будет сложно, хотя уже присмотриваю на запас, но мало где они есть у нас в наличии. Адаптер кстать легко на валу стдит, упасть ремень не дал на шкиве за кожухом. Нож слегка попраатл. Ну и фоточек чутку)
    LMC_30 Jun 16_48.LMC7_2DesArt_Hydra.jpg LMC_30 Jun 16_33.LMC7_2DesArt_Hydra.jpg PXL_30062022_162813128_B31_2DesArt_Leto.jpg LMC_30 Jun 16_24.LMC7_2DesArt_Hydra.jpg LMC_30 Jun 16_17.LMC7_2DesArt_Hydra.jpg LMC_30 Jun 16_16.LMC7_2DesArt_Hydra.jpg LMC_30 Jun 16_15.LMC7_2DesArt_Hydra.jpg
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы серьëзно считаете, что Кацман не Китай?
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Состоялся первый покос на dde 53-70de. В целом доволен, но есть моменты, которые не нравятся. Мне не хватает скорости передвижения. Я так понимаю увеличить невозможно? По ощущениям км 3.5 где-то, ну не больше точно, на мелкой траве хочется более быстрого хода однозначно, да и алко бегала бодрее. И во второй момент вообще непонятный. В общем когда залезаешь ГК под какой-нибудь куст с обильной листвой, гк начинает задыхаться и чуть не глохнуть. Выходишь из под куста и работа восстанавливается. Что за чудеса?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ветками тросик может цепляется? Или коромысло.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    При вашем креплении ножа достаточно и болта с дюймовыми размерами от проворачивания. и звёздочка и бобышки, не советую переделывать, а вот парочкой шпонок обзаведитесь. Нож со звёздочкой на 56 хусварне, но там правильная звёздочка, покупал его для своего чемпиона про запас, потом и штатный появился, поэтому кому нужен нож 56 см хусварна могу уступить. Кстати ваш нож с развитыми ушами и за счёт этого много рабочей полосы на заточку, стало быть долговечен, если не свернёте в рог на препятствии.
    Под кустами, вдоль бордюров в других неудобьях надо перед выходом с ГК поработать тримером и всё будет ок.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а в инструкции что указано? ;)
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Тогда покос сильно по времени увеличится. Такое происходит не под каждым кустом, довольно редко в принципе. Понять просто хотел из-за чего это.
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    собстаенно я переделывать ничего не буду, косилка исключительго для ровного газона, просто задался вопросом можно ли в случае чего нож с круглым отверстием поставиь потом. Да и чот не понял, нож то для обычного кошения, а присутствует фугкция мульчирования.., тогда еще один надо поискать для этого..А так да, надеюсь этого ножа хватит на жизнь косилки)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так же бывает. :hndshk: или если в густую траву заеду. анологично с новой муравьиной кучей или кротовиной (благо пока почти нет). мое имхо -моЩи движка не хватает. зы. хонда 1.6 на 53 ноже :hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Ваш выбор - авто минералку 10W30 или летнее SAE30.
