Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный МТДшный вариатор... :) Не надо думать, я это точно знаю.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Обычную минералку 10-30.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не берите в голову. У Вас ровный газон, центральный болт оцинкован. Нечего колхозить на МТД, она и в стоке хороша... :)
    Скорее всего Валера прав, ветки задевают либо тягу от термосифона, либо тягу с центробежного регулятора. Под кустами окашивать надо легким триммером.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в одном месте всегда снегоуборщик обороты терял. :)]
    Ветка сосны, зараза, регулятор газа нажимала. И так же под соснами, когда нижние ветки еще не обрезал, сбрасывался газ на косилке.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя исключено. при наезде на мелкий муравейник.(не то что бы не вижу - туда ему и дорога !) а вот что вы мне ранее говорили про обедненную смесь - весьма вероятно. Так в карб и не слазил :mad:.после замены свечки на нормальную почти ни каких нареканий ! пойду засниму свеч после средней работы вбок и без корзины. на хороших лужайках разве что подровнять на сильном подъеме ! хочется как и говорил - англиЦкий газон а не проплешины:mad:
  6. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Раньше я тоже так думал и долго не хотел применять триммер+газонокосилка. Елозил между кустами, туями, туда сюда по много раз. Спустя два года, на третий в этом году, решил попробовать косить газонокосилкой только там, где удобно её применять, то есть практически по прямой, и чуть-чуть совсем рядом с кустами, туями. Потом обкашивал аккумуляторным триммером возле кустов и туй и в итоге по времени получается так же, как до этого только газонокосилкой, а вид на порядок лучше. Сейчас пришел к выводу, что сначала нужно пройтись триммером возле кустов и туй, в доль забора, а уже потом всё быстренько газонокосилкой. Как по мне, это самый быстрый способ получится.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно обедненная похоже...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня старший вечно мордой в хвойники заезжает... По звуку слышу как обороты падают и стартер тренькает...
    Да, маловато бензина или воздуха много.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Можно, для чего надо совершить ряд операций - снять адаптер и на токарном снять все бобышки и центр под звёздочку ЗАПОДЛИЦО, потом выточить из железа не ниже 30 стали шайбу 5 мм толщиной и диаметром с ширину плашки адаптера, потом выкинуть болт и переточить резьбу в валу на 12 мм1, 25, потом купить болт длиннее штатного на 10 мм и крепить между капроновыми шайбами до 2 мм новый нож с отверстием 12 мм и всё это хозяйство придавить через большую шайбу придавить болтом с головой 19 мм и держать будет и проворачиваться будет на препятсвии или даже при плотном заторе травы. Я на чемпионе шёл этим путём, сейчас о проблемах ножа 53 см забыл.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее бензина. фильтр далеко не новый. разборки там не мало... по приобретении машинки все мыл но к сожалению не дул.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не понимаю, чем вас не устраивает родной болт. Я на Хускварна сточил звездочку и притягиваю от руки родным болтом. Даже усиленный двойной нож от Штиля, с наваренными ушами, без проблем работает. За два года самораскручивания болта не наблюдал. Затягиваю и откручиваю обычным рожковым, держа нож рукой.
  12. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Кстати, подскажите пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации завода производителя ГК по затяжке ножа Нм, как к примеру у автопроизводителей с болтами и гайками в определённых узлах?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вроде как 40Нм (максимум 45Нм).
  14. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Тогда очень странно, что так тяжело открутить нож, судя по сообщениям от пользователей ГК.
  15. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    7й сезон кошу триммером на заказ, захотелось уже облегчить себе работу, у населения более менее ровные участки появляются, задумался о газонокосилке.
    Есть ли такие варианты, которые не боятся препятствий и можно косить большие объемы и тяжёлую траву? Либо может подскажете другие варианты (леска конечно понадежнее будет).
