Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так если откручивают раз в пятилетку...закисает. Да и неудобно, не у всех гайковерты есть.
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Это клон МТД Адвэнс.
    Вариатор там такой же, а вся хитрость в верхней ручке. Просто по-другому этот узел реализован.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть. Я встречал разбеги от 35 до 55нм, жесткой цифры нет. Привязка к объёму двигателя.
    О каких препятствиях речь? И о какой высоте покоса? Если трава по пояс, то только мотокоса.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Добавьте к своему ручному триммеру что-то типа патриота pt520, т. е. колесный вариант триммера. Как раз косить тяжелую траву таким отлично. Я сам колесным с катушкой под 5 мм леску уже второй год запущенные заросли побеждаю. Только лопухи с диаметром ствола от 4 см выкапывать приходиться, остальное берет.
    Будет дешевле ГК и легче для Вашей спины чем навесной.
    И скорость обработки увеличиться.
    ГК самоходная конечно по сравнению с триммером и проще и быстрее, но ведь у Вас работа на заказ, кто знает что там на участках у клиентов по камням, муравейникам, кротам и др. сюрпризам. А колесному такие проблемы не страшны.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите на сайт к Хуске, найдёте аналог Атены и прочтите кто её собирает. А Ямаха, двигатели до 200т кубов, собирает только Китай. Юнисоо - озорники известные...:)
  8. alunser
    alunser
    alunser
    Вчера на новой LM4630 пытался открутить нож. Танцы с бубном минут на 20. Во-первых крайне ограниченные размеры граней под ключ и большой риск сорвать их. Во-вторых он реально закручен так, что просто так не открутить!
    В итоге - открутил надев плотно головку с хорошим качественным ключом и сначала постукивая молотком, а потом раза 4-5 ударил реально сильно и он стронулся!
    Нож прижимается большой круглой шайбой, которая сделана в виде некоторой сферы и работает как контр-гайка. Из-за этого затянутый болт сидит мертво.
    Кстати болт был смазаный - тут претензий нет.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Легко - коробка из Китая и косилка из Китая (с прикрученной ручкой). Во Франции - откручивается ручка, прикручивается всё к транспортной таре и кладется в коробку. Бинго - сборка - Франция.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о Атене? Штрих коды с упаковки есть? :)
    Если на упаковке есть внутризаводской 08830, то разочарую, это может быть и Черная Грязь, и Китай.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я общефилософски. Что место сборки может быть достаточно легко организовано "фиктивно".
    Я честно говоря не считаю, что сборка Китай хуже, чем сборка Франция.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения логистики, очень неправильно организовывать сборку изделий вдали от точки её реализации, учитывая, что комплектуха идёт из Китая (и двигатели Ямаха - тоже). Во Франции есть хондовский завод, там происходит изготовление и сборка ГК поступающих на реализацию в РФ. Ценник - космос. Двигателем комплектуют европейским, Хондой. Как итог - реализация близкая к нулю. Куда проще было поставлять собранные в Китае, благо и двигательный завод там есть, выпускающий хондомоторы и деки хондовские изготавливают. А отвертка у Юнисоо есть и в Черной Грязи, и на площадях КБ Лавочкина в Химках...:)
    Точнее - единоутробный брат... :)] Кубик входит в МТД групп как полноценное предприятие в составе.
    И дополню... Надо отдать должное Юнисоо, скрепя сердцем, но потихоньку раскрывают истину, по крайней мере на ГК Кайман, уже начали писать на шильде место сборки - д. Черная Грязь, МО... :) Тяжко им это дается... :)] Франция звучит куда благозвучнее. :)]
  13. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Ну неровности либо камни, может есть какие-то ГК с муфтой, чтобы вал не гнулся.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Думаю типа такой посмотрите
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бюджет покупки какой?
