Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Газонокосилка МакАллистер, из Касторамы, кошу 4-й сезон (соток 9, с мая по октябрь, раз в 2 недели)
    В прошлом году заметил, что нож стал немного смещаться, как бы я сильно не прикручивал болт. Но в этом году он смещается сразу (через полминуты просто на месте) и значительно сильнее.
    Очевидно стопора на которые он садится стесались и не держат совсем. В таком положении приходится косить. В принципе косит, но я не уверен что это не приведет со временем к чему то худшему (может из за разбалансировки какой) и во вторых - открутить потом болт крайне напряжно, хотя закручивал рукой) и без труб. Нож, смещаясь, болт докручивает как будто.
    Что посоветуете, как починить?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просверлить адаптер, вставить китайские болтики.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Ну это да, как бы очевидно. Но я думаю их сломает и тогда все.
    Мне непонятно, почему производители изначально фиксируют нож так слабо, только на выступах.
    У меня еще электрическая есть, Champion (8 лет ей, как пушинка после бензиновой - но ширина меньше, с проводом игры отнимают кучу времени и бак маленький) - там такой же принцип фиксации
  4. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Может и сломает от какого удара, зато вал сохраните, да и нож смещаться как сейчас не будет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так вот как раз эти бобышки и фиксируют, чтобы болт не затягивался. Но раз их срезало, значит был удар и возможно они спасли коленвал от изгиба.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Там такое адаптер, что КВ погнется, а адаптеру ничего не будет.
    Купить новый (я покупал) салюминевый за 1200 (у меня есть родной, могу отдать МО д. Шматово или Люберцы).
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    То есть прямо в эти 2 углубления резьбу накрутить и болтиками зафиксировать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просверлите адаптер. Резьбу можете и не нарезать, вставьте болтики, а под гайки поставьте гровера.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Интересно, можно попробовать. Я так понимаю это обычная практика?
    Еще бы узнать, как он с вала снимается... Я пока не пробовал.
    Хм. но счас посмотрел - а где же там сверлить - это адаптер почти весь опирается на круг корпуса - сразу под этим бобышками. А внутри - там уже шайба винта, да и вал
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда болт открутите, он должен сняться. Если прикипел, то болт вкручиваете и сьемником.
    Эту практику с бобышками я применял еще в 2011 году. Правда делал резьбу и бобышки были из алюминия.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем адаптер снимать? Выровняйте нож на адаптере через отверстия под направляющие керном делаете разметку отверстий, снимаете нож и сверлите. ГК при этом лежит на боку, на глушителе.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Понятно. Спасибо. Буду думать.
    Тем временем нашел адаптер на Озоне. Отзывов правда нет и подпись стремная "Адаптер ножа для газонокосилок Honda" (Хонда же только мотор), но вообще похож, что скажете
    1250р
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашей ГК разьемный адаптер? Из двух частей?
    Не вижу необходимости покупать сейчас новый адаптер.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вот фото с другой стороны:
    Я думаю из одной ес-но...
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня конечно не самоход, но на МакАллистере BS вот такой у меня
    С внутренней стороны они просто приварены
