Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У меня явно другой. по фотке хорошо видно.
    Но тоже приварено, надо попробовать завтра снять, посмотреть - такой же наплыв как в озоне или аккуратнее
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вижу теперь. На ноже отверстия у вас другие.
  3. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Хотелось бы тысяч до 50, но по факту рассмотрю все варианты.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Husqvarna DBS51, CHAMPION LMH5640, CHAMPION LMH4412.
  5. Kelevra
    Kelevra
    Kelevra
    Отменил заказ с Ефко 53 allroad, по совокупности причин: 1) множество негативных отзывов о магазине, где заказал подозрительно дёшево, 2) Юрий предостерег, что у супруги скорее всего возникнут сложности с её запуском, 3) Затеял укладку отмосики, дорожек и площадки перед домом из брусчатки, а так же решил в ближайшей перспективе посадить несколько деревьев, что сократит площадь покоса и увеличит необходимость повышенной маневренности. А т. к. недавно засеянный газон уже нужно было начинать косить, сегодня собрал и запустил Хуску 140SP. Машинка красивая, удобная, маневренная. Пуск лёгкий. Небольшая ширина скашивания компенсируется лёгкостью и маневренностью. Травосборник забивается так плотно, что несмотря на свои скромные 50л, со скошеннлй травой весит очень прилично. После первого раза только положительные эмоции, надеюсь так и будет в дальнейшем.
    Долил на обкатку автомобильное масло Mazda Ultra 5w30 (насколько понял, уровень масла проверять после полного закручивания/выкручивания пробки с этим самым уровнем?).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если речь идёт о нижнем коротком щупе - да, закручиваете до конца пробку щупа и откручиваете - смотрите. Сходите по ссылке, там тестирую эту малявку и ответы на все вопросы по эксплуатации - https://www.forumhouse.ru/threads/526330/
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @yury59, подскажите по поводу газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 53 LSE, 5.5 л. с., 51 см
    На нее вроде сейчас неплохая цена. Можно брать или ну его в пень.
    Электростартер есть.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стОит. Лучше поищите ДДЕ LM 51-60 DE. Будет меньше проблем во всех отношениях.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А болт крепления какой в диаметре ? и какая длина ножа ? Если нож не более 51 см, попробуйте снизу и с верху ножа проложить пластиковые тонкие шайбы диаметром с ширину адаптера, концы адаптера, включая бобышки отпилите, прилично затяните болт, да ещё можно капрон и смазать пластическими смазкам ив сторону ножа. Попробуйте поработать, если нож будет от большой нагрузки прокручиваться без затягивания болта, значит цель эксперимента достигнута. Нож и должен проворачиваться даже от травы при забитом окне. Да чуть не забыл прижим ножа достижим только при толстой прижимной шайбе по ширине адаптера, около 40 мм. Вариант с дополнительным креплением ножа болтиками 4- 5 мм тож можно попробовать. Подозреваю что у вас нож в месте крепления ДУГОЙ от частого выскальзывания из бобышек, молотком на станине отрихтуйте его чуток в обратную сторону, чтоб дуга еле заметная была в обратную сторону, тогда возможно с бобышек так легко не соскочит. посмотрел внимательно на фото и понял, что у вас загнулись крылья адапрера, они сделаны из мягкого железа, поэтому рихтовать надо и крылышки самого адаптера, но и нож тоже проверить на плоскости. Назначение бобышек и заключается в том что б нож при большой нагрузке соскочил с них и не повредил ни шпонку, ни вал ... Получается после любого соскакивания ножа с бобышек править надо крылья бобышек, они изготовлены из мягкого железа, усиление заворотиками ни какое. Ещё надо учитывать тот факт, что нож при вращении за счёт ушей свои концы опускает вниз, значит появляется зазор под бобышками,, а если они ещё и загнуты вверх, тогда нож и будет вращаться практически не замечая бобышек, думаю это ваш случай
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Подорожали они сильно
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте в Агротрейдинг позвонить.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А эта
    Газонокосилка бензиновая FUBAG FPL 46 SM ES, самоходная с электростартером?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дека с ножом на 46см, Вы же выбирали раньше на 51см...Нравится - берите.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приноровился выдернутую траву после прополки хозяюшкой грядок и клумб перемалывать самоходкой ! только мелкий нюанс - кучи большие получаются - и переднеприводная гк наматывает на вал. проще приподнять и опускать ка кучи ! перемалывает ВСЕ ! важен момент - что перемолотая траве в компосте много лучше чем просо вырванную накидать. и наверное еще скажу - читал -многие жалуются на плохую набиваемоть мешка - хз. так утрамбовывает - руками приходится помогать при вытряхивании. да 53 нож. и не всегда удобно маневрировать. но это мелочи !
    И вот пример - что на фото подровнял самоходкой с декой на 53 нож ! без триммера! только приноровиться надо !
  15. maximzhidkov
    maximzhidkov
    maximzhidkov
    Добрый день, формучане
    мы вроде бы определились с выбором ГК под наши ТЗ
    -вариатор (папа медленно ходит, толкать не сможет)
    - китайский двигатель (участок не идеальный, чтоб если что, ремонт подешевле)
    -объемом побольше (покос нерегулярный)
    - боковой выброс и мульчирование
    В итоге собираемся заказывать вариаторную EFCO LR 53 VK ALLROAD PLUS 4
    Нет подвохов?
    PS думаем заказывать на яндекс маркете - сейчас там кэшбэк 10% при оплате карой Тинькоф
