Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @yury59, попробовал крышку бензобака немного ослабить. Стало без проблем заводиться, что на холодную, что на горячую.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не перетягивайте значит. Или вытащите вкладыш из пробки, посмотрите, может мусор попал в дырочку.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Был на даче, снял адаптер (без проблем вообще), немного почистил, посмотрел.
    В общем 1 в 1 как у продавца на озоне, наплывы такие же. Приехал, заказал.
    А через 3 часа озон отменил заказ - нет в наличии :((
    Теперь придется рассверливать под болтики, надеялся этот вариант как запасной оставить.
    Значит конструкция получается такая (снизу вверх):
    болт
    шайба под него (нужна ли?)
    нож
    адаптер
    стопорная (разрезная) шайба
    гайка
    все правильно?
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Но сейчас все таки снова поискал. Есть (на ям) еще один, очень похожий, (очевидно тот же адаптер, что у озона был), но фото больше и есть размеры, на других фото (но я увы, линейку не прикладывал и адаптер оставил на даче :(
    Но даже если без размеров - сильно смущает, что вырез под стальной клинышек тут поперек адаптера, а не вдоль как у моего. Конечно, вал можно провернуть, но кто знает, может это влияет как-то. И кажется что угол поворот отверстий отличается.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снизу - вверх:
    Почти. Только не стопорная шайба, а гроверная.
    Когда раскрутите пробку, вытащите из неё резиновую вставку/сапун. Внутри должен быть поролоновый вкладыш. Скорее всего он и блокирует, когда намокает.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Но главный то вопрос я и забыл.
    Сфоткал еще адаптер с ножом как они должны быть (без смещения):
    Можно рассверлить дырки в адаптере под болт, но как эти болты туда вставить и зафиксировать - видно, что места под ними нет, там металл корпуса.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я уже не первый год ставлю пятимиллиметровые заклёпки. Покупаю длинные, с широким фланцем. Вместо шайбы с обратной стороны использую обычные монетки достоинством 10 агарот (копеек по-нашему) - сверлю отверстие 4, 8 мм. Специально свёрла заказывал с "десятками" под заклёпки. Правда у меня место есть, а сам нож приклёпываю к пластиковой крыльчатке. Монетки бывает по бокам обтачиваю, чтобы влезли.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые формучане!
    Вчера на своей ГК
    https://leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-al-ko-easy-5-10-sp-s-3-l-s-51-sm-84860412/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
    налетел на камень.
    Ножу пофиг, а вот кожух пластиковый, который снизу в деке закрывает ременную передачу на редуктор самохода, частично поломал.
    Теперь трава явно попадает на ремень самохода.
    1. Насколько критично?
    2. Где-то можно такой кожух заказать?
    3. Или придется самому колхозить кожух из подручных материалов?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не критично. Но при попадании мясной травы на шкивы, возможна пробуксовка ремня и снижение скорости движения по мере наполнения мешка.
    Кожух на неё есть в продаже, наберите в поиске:
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    СПАСИБО!
    Заказал.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Теперь второй вопрос - снятие ножа с ГК.
    Точно нужна ударная отвертка?
    Никак в рукопашную головкой накидной или ключем рожковым не снять?
    Тут на форуме сколько косилок столько и вариантов :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ударная отвертка Вам точно не пригодится. Центральный болт - головка на 13 или 14. Обычным рожковым открутите. Заблокируйте нож и заваливать на бок надо только на глушитель или на ручку, свечой вверх.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Принял. Спасибо!
    У меня ручка на двух барашках. Снимал ручку и ставил свечой вверх.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Снять. Делайте рычаг побольше под головку. Под нож деревяшку, чтоб не прокручивало (я фиксирую за тоннель выброса вроде).
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Принял.
    Резьба на болте обычная?
    НЕ левая?
