Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    На Алко такие маленькие? У меня на 17.
    Но все таки рекомендую накидной или торцевой
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А где взять эти фторопластовые прокладки?
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    И еще вопрос - адаптер ножа снимется вручную?
    Или поискать какой-то съемник жигулевский?
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Сталкивался с пробуксовкой ремня на моющей машине "LAVOR" при попадании воду на шкив. Безотказно помогает натирание ремня куском канифоли.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Поиск находит таких полно, в виде шайб разного диаметра.
    Но сам принцип - нож будет держаться на адаптере только за счет трения? Как то сомнительно
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правая.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может и на 17ть.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробуйте. Не пойдёт, вкрутите болт и двухлапым автосъемником снимите.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня МакАлистер на Хонде. Визуально адаптер такой под 25мм вал. Смущает на фото проточка под шпонку очень узкая, а на Макалистере в продольной проточке на валу стоит длинный прут квадратного сечения, один сразу на шкив и на адаптер. Промерьте его, на фото проточка меньше на глаз.
    Можете ссылку кинуть, где нашли адаптер.
    А вообще неделю назад возился в этом узле. Нож к адаптеру спокойно прикручивается через заводские отверстия, ничего сверлить не нужно. Напильником на адаптере подправьте отверстия, где штамповку срезало.
    И проверьте вал. На Макалистере конкретный адаптер из стали толстой. Если эти выступы срезало, то конкретно что-то поймали, там и нож нужно смотреть на изгиб.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатная посадка на Дэу, ДеВоркс, Макита, Кайман.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Там адаптер круглый, скорее всего небольшой проворот не виден, а дальше происходит самозатяжка.
    У меня болт как раз под 17-ю головку, затягивал автомобильным ключом крестом, усили огромное, по сравнению с заводской затяжкой, второй нож продолжал при запуске проворачиваться 3-5 градусов.
    Поэтому и бросил эту идею с двумя ножами, что просто боялся сорвать резьбу.
    Можно было конечно отцентровать отверстие двух ножей и прихватить сваркой, но второй понял, что второй нож там лишний.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Какие размеры болтика?
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я уверен, что если спилить остатки срезанных бобышек хорошо затянуть без всяких прокладок, то можно будет пользоваться и так, нож будет немного прокручиваться.
    Но остается вопрос центровки. поэтому нужно через заводские отверстия добавить болтики и все.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Дома гляну, подскажу, маленькие примерял в эти дырки, все вставало отлично.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @KGBelka,
    ссылка на адаптер (прочитал правила, надеюсь что примут за информативный характер - если подойдет к МасАлистер-Хонда будет полезно всем владельцам, кмк)
