Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Из ссылки: Адаптер для двигателей с диаметром коленчатого вала 22,2 мм. под шпонку 4ММ Общая высота адаптера 35 мм.
    У меня Хонда GCVx170 c 25мм вал, еще были МакАлестеры с GCV160, там не знаю какой вал.
    У вас двигатель какой?
    Если вал 25мм, то этот адаптер не подойдет.
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Хонда у меня, в первом письме еще указал. Но вал не мерял.
    Посмотрел свои старые сообщения, у меня McAlister 1778 - GCV160
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Какая из этих Хонд? если четвёртый сезон, то у вас Gcv160 скорее всего.
    CC88133E-8925-4DEA-B9EB-66A65CFBD070.jpeg 4E6A177C-F67C-4A76-BA6F-B7EB04296106.jpeg 12A85B30-1905-4BC5-AE0E-2C0A28AB0F4D.jpeg
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    У меня НА Мтд на 16, такого в арсенале небыло, головки, пришлось за ней топать в автомагаз
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если такая с виду Хонда, номер модели нужен или меряйте вал.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нашёл фотки на Gcv160
    5E5669D3-9824-4972-955E-6EF877C53312.jpeg 3123A259-ABF0-4305-B049-D1D5F98F36B0.jpeg EB0DDB35-9EEA-4560-81CD-24330A53317D.jpeg
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там скорее всего ИХ дюймы. как и резьба во многих местах.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, пятно контакта в круге. У кого силуминовый адаптер, там именно так. Стальные адаптеры менее популярны, тем не менее, например - Хуска не отказалась от них до сих пор, а Штиль/Викинг силумин ставил изначально... Эт дело такое... :)
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я вообще думал, что валы там одинаковые, т. к. ножи вроде одни и те же используются. Или от ножа диаметр вала не зависит? У меня 160 куб. макалистер. Но сейчас померить вал нет возможности.
    Вообще я второй сезон через болты шестерки (вроде) фиксирую нож. Уже пару раз их срезало. Поэтому для себя решил, что можно так ставить.
    Для начала обстучите без фанатизма молотком со всех сторон, подергайте. У меня так снимается.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    На Маките (это, насколько я понимаю, Daye) адаптер и шкив – разные детали. Оба стальные и здоровенные, ими убить можно.
    Адаптер сам сваливается. Шкив изначально сидел плотно, был в распор шпонкой, и приржавел слегка.
    Я его немного обстучал и снял молотком-гвоздодёром.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Стальной адаптер состоит из двух частей, сваренных. Те адаптеры, что нашел товарищ, подойдут к родному ножу, вот только на вал 25 мм адаптер 22,2 мм не налезет.
    Думаю на Китайской Хонде вал должен быть одинаковый, но лучше проверить по модели. У меня точно 25 мм.
    У меня тоже McAlister 1778, это артикул Daye DYM1778n, только движок обновленный GCVx170.
    Смотрите номер модели или меряйте вал (можно старый адаптер).
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    22,2*61,9. Но лучше перемерить.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если модель деки такая же, то нет смысла менять модификацию (вылет и диаметр), может быть S3AL, модификации на GCV и GCVx полночью одинаковое быквено-цифровое сокращение имеют, тем более GCV160 S3AL тоже были с китайского завода. А значит может быть 25мм.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    160й и 170й это разные двигатели конструктивно. Модификации с валами могут быть как и на 22,2, так и на 25,0мм. 160й китаец шёл именно на 22,2 валу, а там - хз...
    Почему и написал, что лучше перемерить.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @yury59, Юрий, а вы не знаете можно где то купить стартер для газоноеосилки Huter GLM-5.0?
    Облазила инрернет и ничего не нашла. Может есть подходящий аналог?
