Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я помню, что они старые. Дело не в этом. Такие лоханки они штатно сейчас не выпускают из алюминия... :) Вот у кого Чемпион их заказывает, вот это вопрос на засыпку... :aga:
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Скорее всего именно так, но учитывая, что их продавали в Германии и еще где-то в Европе (причем только на Бриксах), и упаковка была оригинальной, то думаю собраны они в Китае, скорее всего часть просто была без моторов. Учитывая что и квантумов давно нет, наверно на бригсах они были вообще полной сборки, а вот зонги наверно уже в Румянцево.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не знаю, не знаю... Судя по сайту, они располагают тайным оружием - машиной времени... :)]
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А на сайте Daye хонда тоже 160, просто китайцы не парятся над обновлением сайтов. У поляков есть алюминевые Вейнбанги в продаже.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё и ДДЕ у кого-то заказывал. Но точно они не у Вейбанга это делали.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они разные, это понятно.
  7. FIPS
    FIPS
    FIPS
    А напрямую с завода в Китае нельзя частному лицу в России купить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, только у офф дилеров. Даже через Али не получится.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    20220708_162717.jpg 20220708_162725.jpg 20220708_162737.jpg 20220708_162919.jpg 20220708_163031.jpg 20220708_163209.jpg 20220708_142531.jpg
    Сегодня наконец-то заменил двигатель ГК CMI 51 см на Лонсин LC1P61FA 140cc 2011 г. в. снятый с умершего CMI культиватора. Все подошло отлично, встал как родной. Теперь управление ручкой, тормоза и скобы нет. И мне так больше нравится. Заводится Лонсин с 1 дерга, всегда. И мощнее и фильтр лучше.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Лонсина 61го с DG совпал вылет? Интересная информация... :super: Хорошая работа... :super:
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    А кто у нас дилер на Россию? А на Белоруссию?
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Нет, не совпал. Но... По поводу этого вылета переживал очень долго. Оказалось, у Лонсина 61-го вылет вала 52 мм до сальника, но картер выпуклый, у Дайе 350-го 62 мм, но картер вогнутый. Решил ставить как есть на шпонку и адаптер ножа от Дайе. В итоге по факту получилось что с Лонсином нож в деке глубже на 3 мм, чем с Дайе и торец головки болта ножа в одной плоскости с нижней частью деки. Можно было вложить дополнительную шайбу в адаптер ножа и опустить нож на эти 3 мм, но оставил как есть. Ну травка 4,3 см, а была 4 см, не очень и заметно... зато головка болта ножа не выходит за нижнюю плоскость деки, она заподлицо, а с Дайе она порой цепляла землю.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Это до и после переделки. Сразу провел испытания. По ощущениям, ГК стала тяжелее на 3 кг, мощнее на 1,5 л. с., крутящий момент увеличился на 2 Нм. Косит легко, не надо скобу держать рукой, управляется рычагом, как на мотоблоке. И главное - заводится с 1 дерга, хоть холодный, хоть горячий и праймера нету!
    Родной Дайе 350 работал хорошо, ровно, имел звук более приятный, как у вертолёта, мощности хватало, но без запаса, но заводился на холодную плохо, с 5-10 дерга, любит подкачку праймером, подтекало масло возле заливной горловины.
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А трос и ручку газа от старого взяли?
    У двигателя вообще тормоза нет?
    Останавливаете газом?
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Да, трос и ручку газа в сборе с двигателем от культиватора поставил. Тормоза маховика нет вообще, останавливается выключателем зажигания ручкой на себя. Какой то разницы в остановке двигателя по сравнению с тормозом на прежнем двигателе не заметил.
