Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замерьте его размер и сюда выложите, что нить подберём.
    Если на этих 12ти сотках ещё и посадки в виде кустов, деревьев, то 53я избыточна, максимум - 51-60.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если кратко, не покупайте ничего в этой помойке.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    как нить выложу, он замурован, не достать)
  4. FIPS
    FIPS
    FIPS
    А нет вообще возможности провести тест-драйв газонокосилки? Зачем вам на такой размер участка такие огромные машины? Вам удовольствие получать или лопухи косить?
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    У меня почти такой же, может на пару соток больше, и 53 нож, раз большая то это для вас лопухи косить ? Разочарую, как раз в удовольствие, прост у меня почти без припятствии. А тест драйвы с бюджетными да и не только думаю роскошь)
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вы на старом проточку меряли? Я вам говорил, что там прут квадратного сечения по памяти 6-8 мм. Вам нужен точный размер. По ссылки на Али проточка как раз 6,2мм рукой написано, но на фото явно меньше.
    Просто стандартный размер проточки под шпонку 4 мм.
    Так что одного размера диаметра вала мало, меряйте ширину проточки и заказывайте. Я бы на шестые болтики посадил и косил. И спокойно дожидался новый с али.
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мерил. Штангенциркуля у меня нет, простая линейка показывает что там 6 мм +
    так и сделал. заказал + завтра получу болтики из ви и буду сажать. Два покоса надо как то сделать, к электричке возвращаться не хочется
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Ну не знаю. Я кошу не из за удовольствия а по необходимости, не нравится когда участок зарастает (пусть и о газоне вообще речь не идет, хотя когда-то засевал). Но конечно для каждой работы нужен оптимальный инструмент
  9. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Одно дело косить в удовольствие постоянно низкую траву самому и другое дело косить работником бурьян двухнедельный. Вот мой сосед имеет мощную фирменную газонокосилку. Но ей уже много лет. Самоход считай уже не работает и он косит в самое пекло 2-4 недельную траву. При этом после покоса он выжатый как лимон. Это при том, что он косит в боковой выброс! А в идеале косить в удовольствие в травосборник. Но под эти требования лопухи месячной давности ну никак не подходят. Потому, что тяжело таскать травосборник, который постоянно забивается и его нужно вытряхивать!
  10. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день. Не сочтите за "снова здарова" :) но нужен совет и подсказка :) тему читал последнюю почти половину (с 90 стр подряд) про китайский завод понял. :) про наиболее удачную модель из бюджетных тоже... что ДВ не надо брать :), а Е мне вроде излишне... обойдусь... вот... наверное все кто выбирает ГК тоже это поняли и порасхватали дде 53-70д как горячие пирожки ;(за 30тр.:(
    Но вопрос другой. А если брать не в сезон? С учётом возможного/предполагаемого/ снижения цены/скидки? То что? Какая модель ещё заслуживает рекомендации как надёжная более менее продуманная, заводская, для следующих параметров.
    1. Участок 15 соток косить примерно 10 грядки и деревья компактны и если надо демонтируемы. :)
    2. Трава разная полевая кусками мягкая кусками ...иногда, мотокоса! хитачи (есть) захлебывается ;(ещё за косой сгребать надо..а это прям для меня печаль :( хотя мульчу обожаю и стратегия- ни травинки за периметр :))
    3. Поверхность. вроде ровная перепады редкие ямочные, 7-10см это утоптанные муровейники, конечно буду равняться лопатой 3.1 частота покоса- дачная :) 1 раз в неделю.
    Вопрос как бы такой - какую/кие отслеживать Гк по цене (которые щас выше 30тр но в НГ может будут 30тр)
    Зы. Пересмотрел фото- вы от "страшной" травы не отталкивайтесь. Естественно перед ГК буду укорачивать максимально... и заблаговременно... это для сортов трав :))
    А то посоветуете напалм :))
    20210620_170201.jpg 20210614_171922.jpg IMG-20210614-WA0002.jpeg 20210502_172841.jpg 20200614_153357.jpg 20200614_153354.jpg
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Кстати про травосборник.
    Есть ли идеальные гк, где трава в нем укладывается в самый конец? У меня на касторамовском МакАлистере (да и на электричке до него) такое не получается.
    С влажной травой хуже, с сухой лучше, но все равно так или иначе ком на входе в травосборник образуется, при том, что в конце есть место. Не то что бы это сильно волновало, привык. Но по другому ходил бы вытрясать его пореже.
    Не будут. Если есть возможность - выбирайте и покупайте сейчас
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион lm5345, DDE LM 53-70d. Вариантов немного.
    Нож поменяйте от другой ГК или сами дорабатывайте. Косилка и мешок тут не при чём.
  13. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Вариантов много, но как всегда все упирается в бюджет. Как я понимаю, все хотят ниже 30т.р.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правильно понимаете. Дело не только в бюджете покупки, а в отсутствии подготовки поверхности. Ремонт/замена свернутого вала на NGP, обойдётся куда дешевле прочих брендов.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня такой МакАлистер. Наварил уши на нож и проблема решена. ГК всем остальным устраивает.
    Вот история переделки. Если не можете сами, зайдите в ближайшим металлистам.
    По поводу адаптера, советую болтиками прикрутить плохой нож (понял у вас два), а когда приедет новый адаптер, одеть его.
    Прут 6х6 вместо шпонки 4-5 см дликой никогда не срежет, как и болты 6мм, так что осторожно эксплуатируйте в этот период.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30218640/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30105625/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30102359/
