Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    нет, ну если так нельзя с газонокосилкой, буду бегать:)]
    как это прекратить, я её только купила) возможности позволяют, просто хочется неспешно ходить туда сюда, а не бегать за ней, тем более что площади не такие уж большие, чтобы включил и побежал, а бывает нужно останавливаться, поворачивать, что-то объезжать и пр., в медленном режиме это намного комфортнее, но если нельзя буду приспосабливаться, что делать...
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При поворотах и маневрировании вы в любом случае должны отпускать скобу хода и толкать ГК в ручную, мне наоборот самоходные ГК кажутся медленными, из-за чего поднял обороты на движке сверх того что было из коробки. Опять же елозить по двум соткам или по двадцати, есть разница по времени:)
  3. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Я увидел там прежде всего маркетинговый ход. Мне так Оле-Маг пытались впарить. Там регулировка оборотов двигателя. Реальный регулятор оборотов двигателя выдаётся за вариаторную регулировку.
    На самом деле вариатор реально это несколько фиксированных ступеней с переключением.
    В сервис! Она же гарантийная! Вариатор можно отрегулировать. Или это не вариатор
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В кратком описании любой ГК вариатор прописывается либо словами, либо скоростью движения, допустим - 2,7 - 3,6 км/час. А манагерам на слово верить, эт дело такое... :)
  5. FIPS
    FIPS
    FIPS
    На вариаторе в этом случае полметра достаточно быстро, а потом медленнее или быстрее, в зависимости от положения рукоятки переключения.
    Ну мы же знаем, что реально есть регулировка воздушной заслонки, когда смесь бедная и обороты маленькие и соответственно скорость меньше, но и косить мало что способна по сути. И есть косилки с регулировками оборотов двигателя и с регулировками скорости самохода вариатора.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воздушная заслонка принимает участие только на этапе холодного запуска для временного обогащения воздушнобензиновой смеси и при рабочих оборотах двигателя она не задействована.
    Сейчас эти двигатели деляться на две группы. Первая с тросом управления дроссельной заслонкой тросом с ручки на руле и вторая - исключительно настройкой рабочих оборотов при работе центробежного регулятора, т. называемый - полуавтомат. Этот тип привода, как правило, дополнен термосифоном с приводом на воздушную заслонку одной проволочной тягой. Привод на дроссельную - тягой от ЦР, после запуска постоянные обороты в диапазоне от 2800 до 3200.
    Что касается мануального управления оборотами, то после запуска ручка управления газом должна быть на максимуме.
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У МТД Адванс четыре диапазона и в каждом – плавная регулировка скорости.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @FIPS, если фиксированные положения, то это сложно назвать вариативным движением. Вариатор имеет бесконечный диапазон.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не понял, поясните. Объезд препятствий, развороты только с выключенным приводом самохода, это закон.
  10. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Прежде, чем людей путать, Вы бы разобрались для начала, что такое вариатор и коробка передач (такие, то же есть у Каймана)
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Так там и ценник другой. У нас же народ выбирает обычно в пределах 30 т. р.
    Когда вы привод включаете.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При прямолинейном движении, если это был вопрос. Корректировать движение при движении можно и с включенным приводом.
  13. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Это к вопросу как часто на самоходных косилках косят при выключенном режиме самохода.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ну шо вы за весь народ говорите, я тоже из народа и с этой же вариаторной МТД), жаль тестировать не дают) а изначально Эфко хотел, неаприпторную Алроад жаль не было
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Мне даже обкашивать удобнее на самоходе.
    Вперёд – включил, назад – отпустил. Со временем это всё автоматически получается.
    Потом, честно говоря, не думаю, что немного потянуть назад даже при включённом самоходе так уж вредно. Храповики в колёсах работают же.
