Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Принцип проскальзывания сохранен? Сохранен! Те. Вариатор
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Самая надёжная конструкция, шкивы метал, редуктор металл, не то что новые Gt из пластилина
    Тут резиновое изделие номер два, какой идиот придумал эту фигню на СУ ставить.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем. как и выше говорил - фрикционный (включаемый) редуктор просто сгорит от использования в половинном натяге. как сцепление на а/м если им скорость регулировать :)]:hello: а тут только ремень и то не фатально. а сам редуктор практически не убиваемый.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В конструкции, где внутри редуктора муфта трения, основной износ на парах трения в масляной ванне, поскольку ремень на шкивах находится там в постоянном натяжении и локального подпала ремня не происходит, в отличии от качающегося редуктора. Другое дело, что стоимость ремня в 5ть раз (родного, естественно) дешевле редуктора от GT, срок службы которого определен в 5ть лет, при соблюдении правил эксплуатации ГК.
    Ну эт Вы бросьте... :)] Если ГК не тормозить руками, отпускать ход в поворотах и GT служит нормально. У меня 6й сезон и намека нет на износ. Тут слабое звено только одно - оператор.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    При разборке не увидел муфты трения. Вроде обычные шестеренчатые пары
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы уточните - какой редуктор ? те. чем включается самоход ? если тросик сдвигает редуктор натягивая ремень -
    то откуда они там ! а вот если из неподвижного редуктора торчит тяга к которой подведен тросик - они там есть.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Косилка Хускварна. Тяга тросом на редуктор. Трос натягивает ремень
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аналогично. только по пиндосски - крафтсманн.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда и все ремëнные мотоблоки с вариатором:aga:. Вы понимаете о чëм вы пишете, ремни по определению не должны работать на проскальзывание, если ремень проскальзывает, то этот узел не исправен.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я пишу только свое имхо - Что с минимальными потерями (износ ремня) можно регулировать скорость самохода. что не желательно на фрикционном редукторе - ибо ему =пушной зверек оч быстро придет. сгорит по простому. и не более.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы действительно уверены в своем мнении? Иногда лучше писать - я так думаю. Спишется на не понимание принципа работы. В данном, описываемом, способе передачи момента на редуктор, применен, именно принцип проскальзования. И в Вашей косилке - аналогично.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выше вы утверждали, что это вариатор, и что вариаторы работают на проскальзывании.
    Завтра обязательно залезу под крышку и посмотрю. А в вашем случае косилку надо придерживать, что бы она ехала медленнее, маразм.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не я а
    а я лично говорил -что КАК вариатор ! и прошу заметить что это не неполадка а решение инженеров хускварны. кои в дебилизме отмечены не были.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. инжинеры спецом заложили проскальэывание ремня, или это придумали владельцы?
