Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в который раз - при правильной регулировке тросика и ПОЛНОСТЬЮ нажатой скобе самохода - проскальзывания НЕТ ! проскальзывание есть в период включения самохода а так же по желанию оператора замедлить ход половинным натягом и при этом минимальными потерями почти КАК на вариаторе.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что придерживать? Вы внимательно читаете? Я нажимаю на рычаг - лепесток и она едет со скоростью, той которая мне нужна. Нажимаю на рычаг сильнее - едет быстрее, слабее - медленнее. Иногда просто прижимаю рычаг на секунду - дать ход косилке, потом отпускаю и подталкиваю. Это при обкосе препятствий - деревьев, кустов.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это считаете вариатором? Чуть выше Юрий объясня даме, что так делать нельзя, вы же "обучаете" что так надо делать:ogo::faq:.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на фрикционном -нельзя ! Юрий прав ! только там шла речь о DDE и соотв. фрикционном редукторе ! а тут - только ремень изнашивается немного более. Никакого противоречия нет !
  5. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Решение "не дебилов инженеров Хускварны" поиграть скобой самохода "по желанию оператора" прописаны в инструкции к ГК? Или как? Вот бы глянуть на такую инструкцию?
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так почитайте! Вас в Гугле забанили?
  7. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Не нашел такой инструкции, да и Гугла то же.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Привод
    • Aveţi mare grijă când răsturnaţi masina de tuns iarbă sau atunci când o trageţi către dumne-avoastră.
    Передний привод включен (1) и выключен (2) с переключения передач (3), расположенного в верхней части рукоятки. Чем сильнее рычаг смещен вперед к рукоятке, тем быстрее машина будет перемещаться. ПРИМЕЧАНИЕ: Если после отпускания рычага управления ходом газонокосилка не откатится назад, слегка подайте ее вперед, чтобы вывести из зацепления ведущие колеса.
    Из инструкции
    Это на 356V Хускварна
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А где про проскальзывание?
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы издеваетесь? Кто в инструкции пишет, как подача бензина влияет на сгорание его в цилиндре и что, в результате сгорания, происходит?
  11. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Вы тему по диагонали читаете? Речь шла не про вариаторную хуску.[/QUOTE]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему же никто не возмущается что ремень шнеков на том же су проскальзывает и только при включении рукоятки все работает без проскальзываний ? чем это глобально отличается от данного решения привода самохода этой модели хускварны ? что шкивы на су не смещаются а натягивается ремень всем известно.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А где на снегоуборщике промежуточное подожение рукоятки, при котором он работает?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется его там нет. как и на скобе самохода гк. нагрузки не сопоставимы. на су от проскальзывания оч. быстро сгорит шнековый ремень. и полная безалаберность там давать половинчатое включение.
  15. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Да просто, режим кошения с не полностью прижатой скобой самохода не предусмотрен инструкцией. А так конечно, косить можно, с ремнями пока проблем нет.
