Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да кто ж вам такое напишет ! *суслика видишь*(с) так же и здесь. для удобства использования НЕ ПОСТОЯННО ! можно скобой регулировать скорость хода. при неизменных оборотах двигателя. что крайне не желательно на фрикционных редукторах.
  2. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Вопрос по габаритам DDE 53-70 d.
    Поеду за ГК за 160км, посмотрел что в коробке не влезет в багажник логана, интересно, без коробки залезет или нет. Никто не пробовал?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если про шнеки. А на ход, тарелка прижимается к фрикциону.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Иваныч, Крош! Попробую еще раз. Если будет не доходчиво - обращайтесь за разъяснениями к Юрию.
    На «обычных» самоходных ГК редуктор имеет муфту проскальзывания - типа сцепления в машине с РКПП. Таким образом, кататься с пробуксовкой сцепления можно но не долго. В вариаторных косилках редукторная муфта этого узла не имеет. Передача вращения идет от одной шестерни на другую жестко. Т. е одна шестерня сидит на валу, на котором установлен шкив, по которому елозит ремень. В зависимости от силы прижима ремня к шкиву, (зависит от степени нажатия оператором рычага управления) скорость вращения шкива или увеличивается или уменьшается. Соответственно, скорость вращения, передаваемая ведомой шестерне, жестко закрепленной на оси колес, тоже меняется. Как следствие - меняется скорость движения ГК.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    У меня в октавию влез, но у меня лифтбек. У вас возможно в проем багажника не пройдёт
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну а теперь всë сначала, где здесь должен проскальзывать ремень?
    Здесь хоть и примитивный, но вариатор, скорость изменяется за счëт изменения диаметра шкива, на входном валу редуктора, а фрикцион находится внутри редуктора.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не примитивный, а классический вариатор ременной. У меня такой на машине. :)]
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Управляется примитивно:)].
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так я про это выше и написал, что на редукторе Игоря, что у Вас - нутро редуктора иное, там только червяк и латунное колесо в масле... :)
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Залезет, если ручки открутить.
  11. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    нет, там речь шла о Stiga Combi 48, на которой вообще не понятно есть вариатор или просто какой-то регулятор оборотов:(.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У дамы обычный редуктор, она путает вариатор (которым может комплектоваться её косилка) с рычагом газа, где нарисован заяц и церепаха. У вариаторной версии есть второй рычаг, очень похожий на тот, который идёт на газ... :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Стигах бывают с вариатораии, бывают без, если в названии присутствует буковка"V" то с вариатором, вы даëте не полное название косилки.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть модель с вариатором и Хондой, есть модель с Лонсином и тросом газа и обычным редуктором. Разные модели и по стоимости они разные, вариаторная - существенно дороже.
  15. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    Спасибо Вам, я поняла, нужно найти чек и посмотреть буквы. Хотя покупали мы её точно как косилку с вариатором, но, возможно, вы и правы, что это очередной развод доверчивых граждан:)]
