Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня на стартера Бриггса шестерëнка пластиковая которая крутит маховик. Она поднимается по крупной резьбе и заводит мотор. Потом она сама по инерции опускается вниз (но не всегда до конца) и нет ни какой пружинки (хотя мне кажется она там очень нужна. Но там на стартере моторчик стоит как у шуруповёрта на 12В. Могу потом фото показать, если интересно.
  2. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    Нашла чек, переписываю дословно: Газонокосилка бензиновая Combi 48 SVQ H 46см, 2,75кВт, сталь, самоходная, "4 в одном", вариатор.
    Но на ней точно нет больше никаких переключателей, кроме "черепаха-заяц", может нам написали одну, а привезли другую? :(
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вроде так и есть, при переводе на черепаху обороты двигателя не снижаются? Изменяется только скорость движения?
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Похоже на то, что у этой Хонды МОЖНО регулировать обороты.)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, оба тросика уходят в деку
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
  7. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Перепутал с другой желтой) У этой и правда черепах медленно едет при той же скорости мотора
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так и есть.
  9. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    Прошу прощения, нужно было сразу эти буквы посмотреть, теперь я их выучу:|: Спасибо всем огромное, что помогли разобраться! Вывод такой: косить на черепахе можно, ручку не до конца выжимать - нельзя:)]
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! и весь вчерашний спор о несколько другой системе привода самохода и к вам не относится кроме как вы и сами поняли
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас вариаторная газонокосилка, поэтому катайтесь спокойно на "черепахе", китайцы тут слегка пошутили нарисовав животных... Такое обозначение принято для обозначения регулировки оборотов двигателя, от минимума до максимума оборотов двигателя. Двигатель на полуавтомате здесь и обороты его постоянны.
    Нет, здесь полуавтомат с термосифоном.
  12. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще на не вариаторной эфке по моему 48 AR. стояла ручка с макс/мин только по оборотам двигателя. без зверушек.
  14. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Нашёл такой нож на Авито, за копейки (в магазинах дорого, да ещё и не высылают продукцию Штиль в другие города) хозяин почему то сказал что это Бош), но по приезду оказался Викинг, да ещё и немецкий родной, сел на бобышки чётко (Ибея 42, Бригс 500), правда пришлось сточить края ножа, ибо он был на 43см. Мульчирует гораздо лучше орегинального (но родной тоже классный, в запас ушёл), спасибо за идею.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    мне и оригинальный dde мульчирующий пришлось подрезать по длине и уголки спиливать :)]
