Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Да, судя по картинкам, на всех Эфках, где ручка газа находится на пластиковой поперечине, min/max нарисовано. На Олео-Мак - то же (что, не удивительно)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня не на картинке - на задворках есть. (отдали убитос) так же только газ мин/макс .и убитый мост. (фрикционный) а толкать эту бандуру тяжеловато. а хуска сама едет да еще с возможностью не по инструкции регулировать скорость. собст. то о чем вчера и говорил...
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Поздравляю! За такие деньги - подарок. Если на него добавите «уши», это будет супер нож! Мульчу можно будет в микроскоп разглядывть.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На горизонталках, на тех же китайцах это реализовано именно так - ручка газа с пиктограммами животных, поэтому прежде чем делать выводы, надо знать исполнение конкретной ГК. Чудес хватает. Собственно, Вы же решили, что речь у дамы идёт именно о ручке газа, правда? Я же сделал предположение, что у неё именно та 48 модель с 145й Хондой и с вариатором, как и оказалось по факту... :)
    Китайцы могут наклейки клеить и наоборот, поменяв зайца с черепахой местами... :)] Мозг владельцы выносили неоднократно... :)]
    Так это одна и та же косилка, ЕМАК групп... И сборочный один, и цех, и стапель... Цвета только разные и комплектация, в зависимости от модели.
    Шикарный ножик, один из лучших для мульчирования... И даром... :super:
  5. Крош007
    Крош007
    Крош007
    LR 53 VK У меня, то же не на картинке) В гараже стоит. Просто, ради интереса, на другие посмотрел. Вашу Эфку, может реанимировать (хотя бы и без моста), на всякий пожарный) Так то у меня еще хуска есть - R52S. Вот на ней, ни ручки газа, ни черепах, ни крокодилов нет)
    Да, я в курсе. Перед тем, как Эфку купить, провентилировал. Поэтому и написал - не удивительно, что у них наклейки одинаковые)
    Да, был у меня какой то агрегат, где заяц с черепахой местами поменяны. С шутников китайцев станется..)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно R52S? С бригсом 675? У моей ручка газа есть.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она изначально шла с Бриггсом ХМ60м, потом шла с Квантумом 675Е, оба на 190 кубов и с тросовым газом. Что-то я не припомню, чтобы на неё ставили полуавтомат, да и не было их ещё тогда.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    53 я по моему шла с хондой. Вот она может быть без газа.
    Когда брал, тоже думал будет с ХМ60 или Квантум. Так и написано было. Но заменили движок производители.
  9. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Я помню, что у Вас такая. Мне она, в свое время, не новой досталась. По-позже сфотаю.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Обкатал DDE LM 57 Pro. При сборке не оказалось одного болта, который деку к движку крепит, слава богу нашелся подходящий винт. В целом нормальная косилка в плане надежности узлов и работы движка. Заводится с одного потяга, чуть черный дым, но сразу входит в рабочий режим оборотов. Но слабоватая для моих нужд. Дека забивается травой так, что периодически происходит вибрация ножа. В целом тазик для сырой травы не ахти. Поэтому косить клевер, водянистую траву либо на максимальной высоте, либо в пол деки. В общем меньше 200 кубов нет смысла рассматривать на мои 25 соток травы. Но я ее и брал, на пробу, чтоб не жалко, что-то 18 тысяч в феврале заплатил. В целом как дополнительная или резерв пойдет. Но уже задумываюсь о райдере. Но там и денежек надо в 10 раз больше минимум.
    А так, несамоход без мешка даже понравился. Крутишь, вертишь в хвост и гриву. Вторая косилка макалистер с хондой, но там тоже без мешка косим, и всё в тебя летит. С ДДЕ в этом смысле попроще, можно в тапках работать. Хотя вот сыну ДДЕ всё-равно меньше понравилась, лентяй:)] А мне наоборот. И после работы, как-будто после спорт-зала, семь потов сходит. В общем для неленивых рекомендую:) Но с учетом вышесказанного!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А чего 56й Дензел не взяли? Там Тх на 196ть кубов... Т8й слабоват для 56го ножа...
  12. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Что плохо видно, есть крупнее фрагменты. На блоке не нашел, но там вроде, выше свечки есть опознавательные знаки. Но, что бы их увидеть, надо пооткручивать болтики, винтики. Если что, потом сфотаю. До позапрошлой зимы нормально работала. Весной не захотела заводиться и сальник нижний начал сопливеть. Потом попробую реанимировать, только не нашел внятной взрыв-схемы или инструкции по разборке-сборке. Если у кого есть, поделитесь, плиз. На всякий случай купил новый движок Лонсин 196 кубов - LC1P70FA. Он правда без тормоза и надо докупить ручку газа с тросиком.
    20220714_161348.jpg 20220714_162557.jpg 20220714_161327.jpg 20220714_161447.jpg 20220714_161619.jpg 20220714_164657.jpg
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что самоходку с отпущенной скобой так *не можно * ? только ИМХО ! кому спорт а кому *повинность* да ну на (х).если есть возможность ! @yury59, я ранее с вами советовался по эфке 48 с убитой трансмиссией. так тот же НЕ самоход ! (вынужденно) даже не трогаю. тяжелая и не поворотливая ! и при этом передней хуской (крафтсманн) с 1.6 хондой на 53 ! ноже прекрасно ! даже и под цветы заехать. итп. и при нужде на запущенной территории - и в бок и без мешка (кусок провода рулит) перемалывать весь многолетний хлам ! где совсем не могу (сложно/не ровно) триммер ! разумеется только имхо.
    я про такую машинку. 1.6 и 53 нож. амерская версия хускварны. фото старое.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не там искали идентификационник. Площадка над глушителем, её прикрывает декоративная крышка двигателя, так, сбоку увидеть её сложно, а прочитать, тем более...
    Выше свечки маркировались серии до 160 кубов.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не. У меня с закрытой вообще не косит - нож не осиливает на 160 кубах, тоннель забивается травой. Может быть на 200 кубах иначе. Но таких пока в пользовании не было.
    Вот Вас видимо не было в этой теме, в теме с/у были заняты. Чет здесь этот вариант даже не рассматривался. Возможно и этих косилок на тот момент не было. В принципе сегодня с сыном часа за три окосили двумя аппаратами (ДДЕ и Макалистер). Что считаю приемлемым. Но надо в любом случае какой-нибудь самоход нормальный на будущее, либо райдер.
