Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень странный серийник и вдобавок, 2013й год, т. е. двигатель 12/13года выпуска. Удивлён. Как найдете идентификатор - выложите, я у Бриггса 675го такой версии с полуавтоматом не встречал.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы вероятно о разном говорим ! я про скобу включения самохода. отпуская которую -НЕ самоходная косилка. вы вероятно ? про крышку вместо травосборника ? так без мешка я ее просто проволокой подвязываю на угол что бы в себя не летело и вбок одновременно. фото чуть выше было. и 1.6 и 53 нож...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разное усилие для толкания самоходной ГК без выжима рычага хода обусловлено регулировкой троса хода и состоянием храповиков (отсутствие смазки) на заднем мосту. Если снимите задний мост, оставив на ГК только колесную ось, разницу сразу почувствуете... :)
  4. ozonot
    ozonot
    ozonot
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором, нужна замена скоропостижно скончавшейся ГК Craftsman 37062, отслужившей 8 лет без единой поломки, но не пережившей встречи ножа с маленьким пеньком :(
    Замену выбираю из двух вариантов
    - EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4
    - Caiman Ferro 52CV
    Наличие вариатора не обязательно, в Каймане не нравятся маленькие колеса, и явно более слабый двигатель по сравнению с Эфко. Или может посоветуете еще какие-то варианты в диапазоне до 70 тыс +/- ? Про Эфко как-то мало отзывов. И вопрос, можно ли Эфко покупать в Агрокомплекте, что-то у них какая-то странно низкая цена.
    И еще вопрос, по движкам BS, что за чехарда с ними, кто-то пишет, что у них 6 л. с, кто-то 3.5, сколько у них реально?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимой то? Да, естественно - днюю и точую там, да в неисправностях... Да и в модернизации. .. :)] В личку бы написали... :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробую под настроение. но почему то не думаю в глобальной разнице. редуктор в *хлам* сгоревший. колесные механизмы - в идеале. дело в ее 35 кг веса наверное...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эфка на 805м Емаке, очень неплохой вариант, та же Олео 53ТК. Отработанная рабочая лошадка. С точки зрения энерговооруженности, естественно, Кайман проиграет. Но это преимущество будет заметно только на переросшей, двух, двухсполовинонедельной траве...:)
    По Бриггсам. BS на офф сайте указывает только крутящий момент, который и зашит в индексе двигателя в фунтах на фут. В лошади можно перевести по формуле. Только никакого смысла в этом не вижу, определяющим были и остаются - объём и крутящий момент.
    Ревизию глухим подшипникам сделали? Или там втулки?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все на подшипниках. без нареканий. как и храповики. дека хотя и из AL. но толстая и тяжеленная.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это силумин, основа - песок... :)
  10. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Спасибо! Завтра посмотрю и сфотаю.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Прошла обкатку моя DDE LM 51-60 D, слил масло, цвет был прям таки черный.
    Залил нового. Какие либо еще действия необходимы? или до конца лета просто продолжаем косить?
    И еще уточнение, заливал масло шприцом, отмерял 600мл, но по уровню масло выше надписи мах, слить? или оставить так как есть. В инструкции сказано объём масла 0.6л.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Берите за основу уровень физический, излишки слить
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Заведите, пусть минуту поработает на холостых потом и проверяйте уровень.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    До конца слить старое масло не получится, всё равно останется, там его в полостях будет около 50мл.
    Следующая замена масла в конце сезона.
    Если масло не закидывает в корпус воздушного фильтра через сапун, оставьте как есть.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня ровно литр уходит при 2-х сменах.
