Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Юрий, номер под крышкой и еще наклеечка какая то. Может, еще где посмотреть?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сфоткал глушитель на 625-м БС термосифона нет, отсюда и качели по оборотам пока не прогреется.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, спасибо, этого достаточно, всё есть на пластинке, выбит идентификационник его, клеймением - 126Т02-1616-Н1. Ноябрь 2012 года.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Не отсюда, а сюда... :)] у меня на Т575м, вообще однозаслоночный карб с новья на холодную качался, после обкатки - полоборота винтом ХХ и теперь крайне редко, когда прохладно, может дергаться до момента трогания. Так уж так работает ЦР, ничего с этим делать не надо.
  5. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Если, когда ни будь, Вы сможете узнать, что это за движок и почему нет ручки газа, напишите, пожалуйста. Может ему, в процессе его жизни, что ни будь ампутировали?)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    126Т02 - это обычный Квантум 675ый, а вот далее индекс, это уже исполнение. Я потом посмотрю его.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может у вас как и себя на хонде центробежный регулятор ? и необходимости изменять обороты вручную просто нет ? хотя *приколхозить* можно НО нет необходимости.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего так и есть, один из вариантов исполнения. Но для Квантума это необычно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото без крышки отвечает сразу на половину вопросов! :hello:
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Порвался тросик привода хода на Макалистере с хондой 160. Возможно отремонтировать своими силами (нарастить как-то), что предпринять в этом случае? Или лучше заменить? От каких моделей подойдёт, и если можно подскажите артикул. Спасибо!
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    решил не так давно. тоже хода. смысл по фото понятен. час времени за все про все. хускварна (крафтсманн)
  12. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Возможно. Просто, у сообщества возникли вопросы, что это за драндулет без ручки газа, да и мне стало интересно. Он нормально работал, я и не заморачивался, что бы что то колхозить. Но, после зимней спячки, он не захотел заводиться, да и сальник начал подтекать. Надо будет найти сальник и может еще, что понадобиться и реанимировать его.
    Ручку газа с тросиком, то же поищу для Лонсина, если понадобиться, хотя бы на время, его вместо бригса вотнуть.
    Так то, у меня есть чем косить, но как говорится - запас карман не тянет)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Закладная бобышка осталась? В этот же размере сделайте новую, просверлите посередине, вставьте кусок тросика, закерьните тросик в новой бобышке и соединяйте оба хвоста. Можно в трубочке обжать и концы трубочки разверните двумя пассатижами в разные стороны, чтобы получилась скрутка. С такой бобышкой троса хода у Хуски и Дэу.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не такой двигатель ? этот правда с тросом газа.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самая ценная запчасть на нем - впускной коллектор... :aga:
