Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Трудно сказать. У меня же свой двигатель не перед глазами, да и не разобран, а память уже не такая как раньше была.
    В свое время доводилось всякие Ауди, Субару, Камри и пр., практически в ноль разбирать/собирать и то, наиболее сложные узлы фоткал, жгуты подписывал, что бы потом не путаться. С советским автопромом проще было - три болта, две гайки)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :)]:)]:)].Неет ! самой ценной частью этого хлама оказался стартер с колоколом ! которые благополучно с маааленькими :)] доработками переместились на су ! а забыл - самоходный адаптер тоже.
    это вы еще с вальватроником возможно не сталкивались ! (это та *хрень* где обороты двигателя регулируются изменением хода открытия клапанов :)]) во как представишь подобное на садовой технике:mad:.где в сравнении почти
    :hello:
  3. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Сталкивался, но вплотную никогда не занимался. У меня, другая специализация была.
    А память да... я ведь у себя эту пластину с идентификационным номером видел пару месяцев назад, но вот уже и забыл, что он именно там выбит.
    Юрий, если нафлудили, потрите, плиз. Сорри.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    присоеденяюсь :hello::hello::hello:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати. По поводу впускного коллектора, я не шутил. Это был головняк конструкторов нижнеклапанников, поскольку воздушно бензиновую смесь надо было подать слева/направо, над раскаленным блоком. Эта пластиковая трубочка имеет свойство трескаться, но трещину разглядеть сложно, поскольку она открывается только под воздействием температуры. Но вишенка на торте, это не взаимозаменяемость пластикового коллектора на разные модификации Бриггсов. Внешне, все похожи плюс/минус, но разница в присоединительных размерах, внешнем и внутреннем диаметре. Я насчитал более 10ти разных видов их. Не дай Бог, протрется на выходе карбюратора или лопнет посередине...Квест по поиску аналогичного съест много времени. Динозавры вымирают.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а она пластиковая ? по виду силумин. но не царапал. к вечеру доеду - интересно стало -посмотрю.
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Пластиковая, да ещё и чёрная.)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не черная точно. стрелкой отмечен фланец крепления карб. толщина ?.для пластика то. или это прижимная пластина ? Не рядом. вечером точно отвечу.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Черных не видел, серый, мышиный.
    Коллектор входит свободно во фланец к которому и крепится карбюратор. Уплотняется там трубка коллектора - резиновым кольцом. При износе там основное место подсоса воздуха.
    Пластик, пластик... Силумин здесь не будет работать, вибрация.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Что я могу сказать после минут 20 работы с косилкой Чампион. Это трендец. Насколько мне просто было работать хутером, насколько тяжело чемпионом. Это совсем не для женщины. Зачем рекомендовать их тут? Я ее еле поворачиваю. Еще на газоне 100 м2 понимаю, как развернуться. Но на небольших площадях это пипец. Я сижу и отхожу... очень расстроилась.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы при разворотах рабочий ход отключаете?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вы очень поторопились видимо с покупкой, женщинам тяжёлые косилки не советую. Участок если память мне не изменяет не подготовленный, площадь не велика, оператор женщина, китаец заводится с ощутимым усилием. Так что ваше расстройство это ваш не взвешенный выбор.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так я трендела здесь несколько дней прося совет.
    Да, когда мне надо ее направить в другую сторону, то отключаю.
    Еще у меня вопрос. Когда она начинает тарахтеть не очень ровно, это ей что то не нравится? Я связала только с наполнением травосборника. Есть ли еще причины сбивчивого тарахтения?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну если много поворотов, то 53-я дека великовата.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Эта косилка заводится на раз, с кнопки)
