Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @yury59, подскажите менять масло надо на тоже самое или можно взять другую фирму? Я купила литр, залила. Но его явно не хватит чтобы залить при смене. Можно другое? То масло чего то тут у нас не найду, а яндекс маркет так мало не возит. На озоне его что то не нашла.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно конечно. Автомасло 10W30 или летнее SAE30.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    не заморачивайтесь вы с рекомендованными маслами. купите 4 литра по приемлемой цене автомобильной синтетики и вам его хватит на десятилетие, если инструкцию будете блюсти.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я в этом ничего не понимаю. Так что мне придется заморочится.
  5. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Купите в любом автомагазине или на том же Озоне любое автомобильное масло 10W30 или SAE30 минеральное вполне сойдет (синтетика/полусинтетика подороже будут). Еще на банке с маслом API пишут (например-API SL/CF). Надо, чтобы например SL была не ниже (по английскому алфавиту) РЕКОМЕНДОВАННОЙ в инструкции к Вашей ГК. Выше можно (например - SG (выше классом) и тд. На буквы после "/" можете не смотреть (это для дизелей)
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот такое нашла. Вроде отзывы хорошие
    Моторное масло Country ST-503 4Т SG/CD 30 Минеральное 1 л
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любое автомасло, гарантировано пойдёт на этот двигатель... Здесь требования по API - всего лишь SE/SF, можно даже не задумываться над этим.
    Пойдёт.
  8. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    А этим кто нить пользуется, дешевое и в каждом магазине есть
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно пойдёт. Мало того, что оно по API - SL, так оно ещё и для воздушников, с их повышенной температурой двигателя (115/125С).
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    достаточно просто представить в каких условиях и сколько работает масло а а/м двигателе ! НЕ сравнимо по садовой технике... Главное не забывать иногда смотреть уровень. и менять раз в сезон.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Масло по приемлемой цене синтетическое 5-40, в самый раз, можно найти за тысячу рублей 4 литра в любом маслянном магазине, на заправке, менять его надо при средней нагрузке на косилку раз в 2-3 года, но доливать, надо чаще, стараться держать уровень верхней метки. Осваивать придётся технику, коль купили, скоро учить будете новичков.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ну на фиг ! насоветуете людям ! раз в сезон -нормально.если конечно ее использовать и достаточно активно. про уровень вы конечно правы.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Зачем синтетическое в ГК, зимой она не работает, вполне достаточно минерального SAE30, 10W30, 15W40.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На машине перемещаетесь сами или вас кто возит?
    Синтетика лучше храниться после вскрытия, чем минералка
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Может стучать при переполненном травосборнике. Нож задевает ком.
