Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это из личного опыта?
    И какая вообще цель лить нерекомендованное масло? Ну если только инструкции для гк идиоты пишут.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если не *заморачиваться* а/м масла всегда остается после замен до и более ! не на смазку же цепи пилы синтетику лить :mad:.КАК много раз Юрий. и не только говорили - главное что бы оно там было !
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    На машине не езжу. Автобус наше все.
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ну вот это вот как-то да :)]. На данное время примерно 8 м/часов «незаморочке» в двигателе на MTD c коктейлем из 5w30 кастрюле, 10w40 Мотыль, 15w50 ликвимоль - психанул чо т :)].
    (за уровнем слежу :victory::)])
    А если серьезно, то допуск по вязкости всё ж лучше соблюдать - на днях буду менять масло миднайту: при сезонном сервисе залито 15w40 вместо прописного 20w40. И вроде бы прёт как прежде, и оленей на дороге чуть меньше
    Но мелодия движка и работа кпп слегка изменились.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Про хранение от химиков инфа, остальное читайте тут на форуме, я например ни к чему не призываю
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да давно прошли те времена когда *сворачивалось* все совместимо ! и без критических последствий. да на кастроле угар больше. но садовой - это пофигично. а вот чернеет оно да намного больше и быстрее чем на тоже 4т автомобильном двигателе.)кЫнзммарауль Эсть ? - да Эсть ! ЭтикЭтка нЭту (с) :)]:)]:)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чернеет, если это масло не после обкатки, это хорошо - моющие добавки работают. Вот когда оно как девичья слеза, когда в конце сезона сливаешь, лично я напрягаюсь... :)]
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это значит что вся грязь осталась внутри двигателя :mad: а масло г.(не хорошее)
  9. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    У Вас же, вроде Хутер был? Вы в него какое масло заливали? Или он элетро был?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде бензинка. стартер там развалился.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да был. Масло для 4х тактных двигателей. Пркупала не я. Уже было куплено до меня. Хутер был не лично мой, а из хозяйства моей подруги. У нее соседний дом и теперь у нас общий участок и общее хозяйство.
  12. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Когда всё общее - значит ничьё. Следите лично за ГК.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Сегодня супруга покосила участок и неожиданно прямо в середину прилетела фазаниха, метров 15 от нас. Походила, поклевала там что-то минут 10ь и полетела дальше. В очередной раз убедился - косилка у меня правильная! :aga: Жаль телефоны в доме лежали, можно было бы сфотать.
  14. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Не обязательно икать масло, что бы на банке было написано 4Т. Автомобильное моторное масло по определению 4Т. К примеру https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-rosneft-rosneft-maximum-10w-40-polusinteticheskoe-1-l-563467767/?asb2=nQwSPSZyqqGvO-Si8RE-rSRfW9De56xN33f5MWKUnCR45-Q2NFrPAoTdL73qa7t4&sh=tv-9P8G1JA
    У меня, ни в одной инструкции не написано, что нужно лить только минералку.
    Да и SAE 10W-30, то же не догма.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается 10W40, то его лучше не использовать или если использовать, но разово, поскольку оно значительно загущено (кинематическая вязкость при 40℃ - 71,16 (10W30) и 92,8 (10W40), кинематическая вязкость при 100℃ 11,93 (10W30) и 14,8 (10W40). 40ка загущенная хороша в автомобилях с маслонасосом, но здесь черпалка должна обеспечивать масляный туман, а если на холодную масло густое, как она будет черпать? Голодание... Поэтому всеми заводами изготовителями и рекомендован летний индекс - 30.
    Применение синтетик и полусинтетик рекомендовано исключительно для работы в зимних условиях, общепромовских двигателей, тоже исходя из этого же постулата - вязкость. Для короткого летнего применения она (синтетика) избыточна и в значительной мере (на этих двигателях) подвержена угару и течям. Её можно использовать, когда оно постоянно в остатках от замены в машине, но опять таки, только - 5W30, в силу вышеуказанной вязкости.
