Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня тоже. Я писал за рекомендованное масло в инструкции. У меня четко указано "Используйте масло SAE-30". Вот как-то среди синтетики его практически нет, а из минералки выбор огромен. А из синтетики и полу только для 2Т. Или мне надо обязательно искать синтетику?
    И это тоже инфа, но там минералка исследовалась.
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Если цель - «заморочиться», то непременно:cool:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот. :mad::)]Полканистры шелла есть w40.
    Пойдет для хороших импортных движков?
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего криминального в 10W40 нет. Погуще, да. Зато шелловское отлично моет, поэтому морочиться особо не стоит. Я на своих тоже его использую.
    Что касается ГПН, тут надо допуска смотреть по API на технику, особенно, если это не китайцы. У этого от ГПН - SG. На китайцев и МТД гарантировано пойдёт.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На субару ех17 SE или выше.
    На бригс 675 SJ/CD.
    Остальные движки китайцы.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Субару пойдёт, на Бриггс - нет. На Хонды тоже лучше повыше - SL/SM.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну выше классом, только синтетика. Странно, бригсовское масло родное sj.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шелловская полусинь 10W40 - SN.
    Бриггс и Хонда перестраховщики те ещё.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, Юрий, выше написали, что 40 густое и не рекомендуете. :)]
    Смуту наводите, а мы разгребай. :aga:
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну ок. Вскрыли, ну что, пять лет оно не прослужит, если невскрытое 20 фактически не меняет свойств. Ну нажмите на канистру, закрутите, чтобы воздуха не было, если так беспокоитесь. Перфекционизм на мой взгляд полезен в меру. А так можно литрушки брать минералки. Правда это лучше делать зимой. По крайней мере я газпромнефть sae 30 брал по 250 в красном магазе в феврале. Сейчас на него повысили ценник - сезон.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Можно добавить. На заводе тоже не под вакуумом в канистры наливают. Ни хрена такой древней конструкции, как двигатель ГК не будет.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Интересное, не долгое, видео про сроки хранения масла.
  14. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Да, конечно. Я про масла не много в курсе. Просто, когда человек сказал про достоинства синтетитики, его упрекнули, что инструкция этого не рекомендует. Так в моих инструкциях про минералку, вообще ни слова не написано. По SAE бесспорно, рекомендуют 30-ку, но тут же оговариваются, что зависит от региона и табличка нарисована. У меня например, уже с утра за 30 градусов легко переваливает.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему смуту? :) Мало ли что я использую... :)] у меня нет проблем перебрать, откапиталить или заменить двигатель. А коллегам с гарантией на двигатель, лучше пользовать то, что рекомендовано заводом изготовителем... ;) а далее можно уже и поэксперементировать... :aga:
    Базовые масла для большей части дешевой синтетики, полусинтетики и минералки - нефтяные и разница только в комплексах присадок, поэтому в инструкции по эксплуатации на эти двигатели и не сильно морочаться с рекомендациями. Достаточно класса по API, за глаза. Эстеры, ПАО, кидрокряк, это критично на поджатых по степени сжатия и оборотам 4Т и 2Т...там своя свадьба... Тут допуска по изготовлению чудовищные. Нижние подшипники - скольжения - втулка... А мы тут о высоких материях, API перебираем... :aga:
