Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Это ее единсвенный плюс. Остальное полное г...о
    Как косил старый раздолбаный хутер не сравнить с этой лабудой.
    Жаль нельзя взад вернуть
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, в целом всё верно все написали, косилка действительно не для мелких участков, она от 20ти соток под покос, её стихия длинные прямые.
    С точки зрения сборки... Писал неоднократно, что вроде и сборочный завод один, а если сравнивать с аналогом от ДДЕ, то разница есть. В досадных мелочах.
    Вот в регулировку Вы зря полезли... Качели, которые Вы описали, могут быть вызваны двумя причинами на новом двигателе - либо засор карбюратора заводским мусором, либо неотрегулировано положение дроссельной заслонки. Скорее второе, регулировка ХХ на вертикалках не сложная, на ютубе полно роликов по регулировкам. На этой ГК, похоже, трос газа разместили. Зачем правда, не понимаю. Два варианта комплектации на ней. В полуавтоматом и термосифоном и эта, с тросом газа. Узел привода от ЦР изменен и добавили этот дурацкий винт с пружинкой...
    Ну, это был только Ваш выбор, чего уж теперь-то... :)
    Зачем так сложно то? Вы просто этим увеличили угол поворота дроссельной заслонки, там всё проще решается... Пружинка эта - компенсатор крутильных колебаний дроссельной заслонки от так называемого "флаттера", неконтролируемого подергивания дроссельной заслонки из-за пульсации потока воздуха при всасывании двигателем (4е такта и всасывание всего лишь на одном... :)).
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я бы сдал по гарантии. Мотор должен работать стабильно и поднимать только обороты (до положенных ему) когда начинает работать по нагрузкой. Я просто даже не представляю как здесь у многих моторы начинают глохнуть при наезде на кочку, кротовину, муравейник...
    Проще это как? Вот самое простое это и было снять верхнюю крышку и снять пружинку. При этом ничего больше не откручивая. Если не понравится, можно так же всё вернуть обратно до заводских надстроек.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да как нечего делать. думаю от мощности двигателя с поправкой на длину ножа. и по себе - не глохнет он ! Изменяет обороты под нагрузкой. и восстанавливает сам без нагрузки либо при нормальной. Приноровился мульчировать в мешок все что выдернуто от прополки и итп. да. чувствуется усилие. а как результат - минимум хлама - быстрее в куче перегниет. и да. хонда 1.6 при 53 ноже.* наглеть* не стоит...
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Может тогда стоит вначале подготовить участок перед как начать косить газонокосилкой? Хотябы убрать кучу от крота лопатой, чем эту кучу землю косить ножом.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели при движении, это не нормально. Что значит, смиритесь? Этим надо либо заниматься, либо сдавать.
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А знаете что?
    Проверьте свечной колпак и его контакты.)
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Да сколько уже писать вам, я туи масла не рекомендую, я вмего лишь выдал инфу о сроках хранения синтетического масла относительно минерального масла во вскрытой таре
  9. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Не обращайте внимания. Человек видимо, посыла недопонял.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Блин, как будто разные гк у нас, ручка не прогибается, если затянута, крышка акб не открывается...
    А вот плавание оборотов замечено, списывал на необкатку
    С колпаком все гуд, я например его на хранение снимаю от детских шалостей, надо придумать замок зажигания с ключом, как на су, тогда не страшно за детей
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это как ? вместе с катушкой ? работы что ппц ! или он у вас съемный.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если качели сразу после холодного запуска, и пропадают при начале движения и косьбы - всё в порядке.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Колпачок снимается со свечи
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Секундочку, не передергивайте! Я вас и не обвинял, что вы рекомендуете масло! Я говорил, что надо заливать рекомендованное. И сроками хранения можно пренебречь. Надеюсь видео вас в этом хотя бы убедило на 1%. И на этот пост
    Предложил вам посоветовать мне аналог из синтетики SAE W30, как якобы топящему исключительно за минералку.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    По маслам есть отдельная тема, со своими вопросами туда, тут тема все таки выбора гк, а не масел для нее
