Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Переросшую косят с открытым задним и боковым выбросом одновременно, тогда более менее выплёвывает. Или рубите железо до земли в боковом и увеличивайте сечение проходного, проверено, ни когда не забивается, но и тазик ослабляется.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я например кошу переросшую траву в пол деки и на макс высоте, ничего не забивается
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не нужных вспомнили вы, янмар к косилкам ни каким боком, а я уроминал производителей карбюраторов для бензиновых двигателей, отмаза не проходит.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    У меня на Зонгшене 210 карбюратор Keima, и то был с перевёрнутой заслонкой, воздушный фильтр с тройной очисткой, а пробка бака на цепочке, чтоб не потерялась.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    главное - НЕ вертикально. как до меня делали - выхлопные дырку проплавили !
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надеюсь, сообразит... уже как бы не совсем "начинающий"... :)
  7. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Доброго вечера всем! Перечитал почти весь этот раздел и некоторые страницы со старых разделов. Выбираю гк на дачу, для матери. Сейчас она косит бензо триммером, дело это ей надоело. Получается долго + нужно собирать потом траву по всей территории, думаю там соток 10-15 получается. Газонов нет, обычная трава деревенская, есть кочки травяные и типа кротовины или какие то земляные бугорки, после зимы возникают и засохнув довольно жесткие. Бюджет на гк планировался 30-40. По тому что вычитал здесь присматриваюсь к косилке с китайским движком, лончин и нгп, как более ремонтопригодные и в целом надежные. Про зонгшен пока не понял, хорошие или нет? Сначала думал в сторону чемпиона, почитав понял что больше рекомендуют ДДЕ, посмотреть живьем пока не нашел где. Думаю что по-любому надо брать самоход. Хотелось бы двигатель помощнее, чтобы меньше париться с подросшей травой. Изначально не хотел, но сейчас думаю может имеет смысл для женщины покупать гк с электрозапуском, особенно учитывая что косить она хочет с травосборником, а это значит постоянные старт - стоп. Не определился с размером. Последние посты про чемпиона 5346 Е вообще внесли смуту в мысли) Безусловно хотелось бы полегче косилку, но понимаю что все условия соблюсти не удастся, чем пренебречь? В общем прошу совета по размеру и конкретным моделям. И бывают ли вообще модели до 50 размера с запуском кнопкой, ну и чтобы мощность была нормальная?
    Никогда не пользовался такими машинками и не представляю насколько разнятся в управлении гк до 50 размера и например 53.
    Забегал в тмк, выбор скудный, редверг, Нева и хуска. Вот что что а ручка управления у хуски понравилась больше, сделана как то покрепче и педальки газа и привода удобнее.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый день. ГК с электрозапуском есть и с 46м ножом, и с 51м, и с 53м. Меньше 46ти нет, поскольку там и двигатели значительно меньшего объёма устанавливают, что вполне по силам запустить их и ребенку.
    Зонгшен сейчас очень редко можно увидеть на ГК. С точки зрения надежности, ХР, это старый, отработанный двигатель, один из лучших в этом классе, убить его сложно.
    Что касается размера ножа/деки, тут надо понимать, насколько плотно засажен растениями и кустами участок под покос. Я бы рассматривал для женщины только два типаразмера - 46/48 и 51см. Да и разбеги по площади значительные - 10 или 15ть соток? В первом случае это только 46й нож, во втором - 51й.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть совсем свежий "производитель" делает косилки с Зонгшеном, и не только газонокосилки, Нева. :)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только они 200-й Зонг игнорируют:)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не только они, Редверг анонсировал на одной модели ХР200е, но смотрю, уже пошла замена его на какую-то шнягу типа Синерея.
    Да, максимум, что предлагают даже на якобы 53см ноже, это 171 куб. На самом деле, указанный размер в 21н дюйм, это размер деки, т. е. в реале, ширина покоса будет не более 51см, что собственно соответствует предельному объёму двигателя для этого ножа. С соблюдением периодичности покоса. Весьма странное решение для модельного ряда, для страны с такими погодными условиями и необязательностью к срокам покоса...
    Посмотрите DDE LM 51-60 DE 791-929. Более менее подходит под Ваши задачи и в Вашем бюджете.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Второй год кошу MAC ALLISTER Honda GCV170, всем устраивает, но тут недавно поймал кусок проволоки толстой от опалубки и размолотил пластиковый внутренний экран (защиту) заднего колеса. Теперь видны зубья шестерни на колесе. В принципе на работу никак не влияет, но я хотел давно колеса апгрейдить. Не подскажите, какие колеса на этот Мак Алистер подходят? Там колеса стоят не меньше 20 см в диаметре. К сожалению, не могу найти описание, какой размер там точно. Может кто уже менял колеса на такой косилке?
    Нашел название этого экрана - пыльник. В общем колеса как вот здесь: https://h-o-p.ru/katalog/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dlya-gazonokosilki-honda/kolesa-zadnie-dlya-gazonokosilki-honda-hrx426c-hrx476c-04427-vk8-750
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В каком смысле, проапгрейдить колеса? :nono: Заменить? С какой целью?
    Защита колеса подойдёт от китайских косилок. Уточните сборочный завод по этому Маку, на шильде косилки.
  14. oss
    oss
    oss
    С точки зрения удобства управления и кошения на таком рельефе я выбрал себе пошире с увеличенными задними колесами и вариатором. Вторая, узкая (40 см с копейками) с небольшими колесами по такому рельефу идет плохо, зависает. Высоту ставлю примерно 7-8 см, скорость вариатора- минимальную, где поровней - увеличиваю. У меня нет, но рекомендовал бы при сложном маневрировании взять с поворотными передними колесами. Маневрирую при необходимости полуподьемом передних, но думаю для таких случаев поворотные лучше.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для неровностей, по моему мнению, с малой декой лучше, меньше цепляет неровности, а кротовины и муравейники для газонокосилки противопоказаны, их надо удалять с весны, а в дальнейшем, пои регулярном покосе их будет меньше.
