Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. oss
    oss
    oss
    @ivaniych, пробовал малой декой, идет чувствительно хуже, а некоторые места не берет, так как ее колеса меньше чем передние газонокосилки с большой декой. По диаметру колес тоже сначала полагал, что на скорость не влияют, но в реальности там, где 40-ковка не шла, 50-ка идет без проблем. Плюс еще и производительность.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поверхность не подготовлена, естественные ямки для мелких колёс не айс... Тут, да, чем больше радиус, тем плавнее ход.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да там дешевые колеса стоят - совсем уже деревянный гремящий пластик. Протектор почти гладкий. Вот я и думал, потом поставить колеса, где покрышка мягкая. Ну и чуть диаметр хотел увеличить, что-бы ее поднять до 10 см. Сейчас на максимуме 75 или 80мм.
    ВОт поэтому я и хочу колеса еще больше сделать. В принципе нашел в интернете, где рельефную покрышку от велика режут и наклеивают на колесо косилки, а место стыка саморезами фиксируют. Колхоз конечно. Думаю, может как-то покрышку сделать из колеса от тачки.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замерьте диаметр колесной оси, межосевое расстояние между ведущим валом и колесной осью и подбирайте.
  5. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Написал примерно 10-15 потому что всего у нас участок соток 20, но стоит дом, двор, огород, баня, сарай ну и тд. + забор не на всей части участка, между соседями нет и получается разный объем, иногда мы покосим, иногда соседи, дружно живём) Косить ГК я думаю будем в основном там где можно свободно проехать, а с реди кустов смородины можно и триммером пройти. Поэтому главное что бы было комфортно. Модель DDE LM 51-60 DE я присматривал (опираясь на разговоры в этом форуме) и еще её же, но без электрозапуска. Да что то 51-60 DE редкий зверь на данный момент, видимо раскупают) Стоит дороже даже чем DDE 5370 DE, если и есть где..) На двигателе зонгшен я видел как раз НЕВУ, вроде даже приглянулась она на первый взгляд (есть культиватор НЕва, но головой понимаю что его надежность в субаровском двигателе в основном) Как вы оцениваете модель НЕВА KCL19SPF ? Понятно что в ней нет кнопки запуска, но если сравнить ее с DDE 51-60 D ? По описанию не понял все таки ширина покоса у нее 48 или 43 см. И еще удивляет что она сейчас стоит примерно 33 тыс, когда DDE 51-60 D стоит что то около 24,5 тыс. И еще интересно вообще насколько надежный узел электрозапуска? С аккумуляторами понятно что могут емкость потерять через 2-3 сезона, а вот что касательно самого стартера?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как я могу оценивать то, что не крутил, не держал в руках? Только по ТТХ и картинкам. Изготовитель Невы не известен, чей мост тоже не понятно. 19 дюймов это ширина деки, нож там на 46см. Зонгшен NP170... Будем надеяться, что честь не уронили. Эта косилка против 51-60 ДДЕ будет более энерговооруженная (меньше нож при одинаковом объёме двигателя). Аналог этой Невы по ТТХ - Чемпион lm4630.
    С точки зрения надежности эл запуска, то за стартер я спокоен, а вот высокотоковые батарейки нуждаются в уходе и периодической зарядке, на ГК нет генератора.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кстати интересный вопрос почему не сделают ГК с генератором, мощный не нужен, места в районе маховика полно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    удорожание ! конкуренты ценой *возьмут*. а вот чего удивляет - так это ТОЛЬКО э/стартер без альтернативы - не хорошо это.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это Бригс выеживается на китайцах вроде и то и то.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в зеленом вживую бриггс видел только с э/стартером. НЕ понравилось. название машинки не помню. и не дешево !
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Стерва (sterwins) наверное Леруашная:)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. точно ! а как менеджер *пел* человеку о мировом бренде.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На китайцах и шнурок, и эл стартер. Это только у продвинутых менеджеров с Бриггса плохо с головой.
  14. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Слышал в одном из немногочисленных обзров Невы, что редуктор там в мет. корпусе. Если еще раз забегу в ТМК и удастся сфоткать там редуктор, скину сюда. Чемпион Lm 4530, кстати, тоже дешевле Невы.
    В первом сообщении вы писали "...Зонгшен сейчас очень редко можно увидеть на ГК. С точки зрения надежности, ХР, это старый, отработанный двигатель, один из лучших в этом классе, убить его сложно..."
    Что такое ХР?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4630, Чемпион. Да видел я этот редуктор, не утруждайте себя, металлический корпус ничего не говорит о качестве начинки. Этих ГК здесь ни у кого нет, возможно она и ничего в работе, кто знает.
    ХР? Серия общепромовских двигателей у Зонгшена.
