Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гуглится то она гуглится, но с доставкой обойдется тысячи в 3...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так вот в том то и дело, что безмешковые североамериканские косилки 56см, всегда были востребованы коммунальщиками, они мешками не пользуются, а сейчас на рынке безмешковых с таким ножом только Хуска с 166ти кубовым, да Дензел (DDE) несамоходныe с Тх (T8) и всё. Они для коммерческого не годятся. Ниша пустая.
  3. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Посмотрел сегодня Неву 19 SPF живьем. Не увидел маркировки редуктора. Не понравилось, кстати, что в деке ремень закрыт не полностью. А в Ютубе один товарищ, пользователь такой косилки написал мне, что на второй сезон перестал работать привод, разобрал его, там вода, сменил смазку и все заработало
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот если бы он фотки нутра редуктора этого сделал, был бы молодец... Жаль. Крышка редуктора там должна сидель на клеевом герматике, кроме того она крепится к корпусу на 4х винтах. Очень странно, как туда вода попала... Если только Керхером долбить по сальникам редуктора...
    Неполный защитный кожух приводного ремня встречается на очень бюджетных китайцах. Лучше бы его совсем не было, чем такой.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Шильдик отщелкал, информации о заводе изготовителе нет. Думается все тот же Дайе.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Гляну и на редукторе может что написано.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, помню на Дэу был в пластиковом корпусе, у Макиты 5121 металл, надо бы глянуть у односельчанина какой у него старенькая 46см на Бригсе 158сс. Вот нашел сертификат на ГК в нем правда указаны все модели, но если учесть что все ГК Макита китайские то выбираем пром площадки Китая. Вообще странно сваливать в кучу все модели и указывать все производства, смотрел сертификат на БП Макита там тоже указаны китайские площадки, а пилы 100% немецкие.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адрес производства продукции как раз указан именно Daye... Тогда чьи мосты?
    То, что Daye собирает под брендом Makita косилки, это понятно. Значит комплектацию заказывает покупатель в лице ООО Макита и именно он прописал на неё этот мост.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел фото редуктора не видно на нем никаких маркировок, на фото ножа тоже только партномер и выбито Макита, ножи кстати у мешковых и безмешковых отличаются, у безмешковых они с защитой от столкновения с препятствием и форма другая.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/makita/plm5121/reduktor-20-dyuymov/
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, на Неве, явно другой редуктор...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересно какие у него потроха. На Маките внутри железо. Интересно шкив капролон или такой пластик, обычно они черные если пластиковые.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про главную пару или фрикционы ? они при металле главной наиболее слабое место.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про главную пару. Фрикционы тоже металл, они работают только в момент нажатия дальше они не должны проскальзывать, главное не поворачивать на самоходе и не пытаться придерживать ГК.
