Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы взял однозначно - 61й, ресурс намного больше у него.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Из-за чего у 61 ресурс больше? Ну фильтр воздушный у него огромный, двойной, бумажный с поролоном, а у меня газон пыльный, очень пыльный, поролоновый забивается на раз в облаке пыли из под ГК.
    Масло SAE30 всегда, замена каждую осень через 15-20 мч. Хотел купить 65FE (Champion 140VK/1), но достался 61 с культиватора.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Потому, что это старая разработка, требования по прочностным характеристикам старые. Вес - показатель металлоемкости комплектующих исходя из требований по кратности запаса прочности. 65FE это уже оптимизированный двигатель. Короткоходные двигатели в сельхозке - недоразумение. Но поскольку здесь применяют общепром, то куда деваться...
  4. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Добрый вечер! Подскажите газонокосилку для 6 соток. Перечитал форум, И я так понимаю DDE LM 50-60 неплохой выбор? Или увеличить бюджет и взять Стигу и кайман? Хотя на такой маленький участок в магазинах рекомендуют взять на АКБ, но и тут есть сомнения.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У вас только травы 6 соток или как?
  6. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Да, только газон.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот у меня первая бензо была 40 см, лёгкая, компактная, без самохода. Косить легко, есть места где нужно много поворачивать, поэтому не стал выбирать с самоходом, что бы не сломать его. После 7-ми лет эксплуатации купил уже 46 см, тоже без самохода. Вот её уже тяжее возить, даже можно сказать иногда желею и вспоминаю 40-ю. Просто у меня нет такого на участке, что можно ходить туда сюда по прямой. То качели одни, то другие, то батут, песочница, теплица, грядки... Всё надо объезжать. Травосборник пустой, ещё легко катать, но как набьется, становиться тяжело, но и 60 литров сырой мясистой обычной травы (не газон) я бы сказал тяжело носить по участку (часто использую тачку). Участок всего 17 соток, травы примерно всего соток 5-6 кошу. Деревня.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для 6ти соток, 46й нож это предел по ширине. Что касается несамохода на таком ноже, то на переросшей, если упустите срок, будет не просто. Я бы смотрел в сторону 40-44 см с самоходом или без него (тут уже только на Ваше усмотрение по факту длинных прямых), их немного, но они есть. Единственное - боковой выброс на них может отсутствовать как класс, выброс только в мешок или сняв мешок и откинув заднюю крышку - под ноги.
    Оптимальная - STIGA Collector 43 или Хускварна 140SP (c самоходом).
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Фотки дырки бокового выброса Champion 5346 прилагаю. Размер где-то 20*7 см. Угол установки бокового выброса достаточно острый. 1658731776275.jpg 1658731803904 (1).jpg 1658731803894 (1).jpg Эфку уже отдал, так что сравнить рядом не получилось. Но даже по фото из интернета можно понять, что там дырка побольше будет. 111.png 1111.png efco.jpg Попробовать с открытой заглушкой -не удалось. Кстати, на фото Makita, которую обсуждали - на вид дырка тоже маленькая.
    Про обороты двигателя
    Взял тахометр и пробовал косить. Стабильна работа двигателя только на 2600-2650 об/мин, при большем газе и выход на 2750 - 2800 и выше обороты начинают плавать. Повезу в сервис - пусть разбираются. Все что мог сам - то сделал:)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2600/2650, это верхние обороты срабатывания центробежного регулятора при перегрузке двигателя. Нижние - 2200. Поковыряют карб в части регулировок угла положения заслонок, думаю сделают быстро, это не сложно.
    Что касается Эфки, у неё другой нож, сравнивать с 53см ножом от Чемпиона их можно только положив на ровный стол. Поскольку это универсальные ножи, то в них попытались совместить несколько технологических особенностей, чтобы не размножать количество доп ножей к косилке. По хорошему, их должно быть два. Первый, с развитыми винглетами (ушами) на концах, для эффективного выброса в бок и заполнения мешка, второй - мульчирующий, для эффективного вдувания мульчи в грунт (вентилятор). Если посмотрите на свой нож, то и увидите этот тришкин кафтан, где попытались совместить два ножа в один. Ножи у всех производителей ГК разные и зависит это и от типа/конструкции передачи крутящего момента с вала двигателя на шкив редуктора хода. На Чемпионе, защитный кожух ремня хода крадёт порядка 4х см высоты. Не может производитель поставить там нож с большими ушами, поскольку они при ударе ушами о защитный кожух его разрушат и порвут ремень. Вот ребята вручную замеряют оставшийся зазор и наваривают небольшие доп уши для эффективной работы штатного ножа.
  11. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Спасибо за помощь в выборе. Подскажите, а стоит упираться в функцию с мульчированием или можно и без нее обойтись? Прямые есть, поэтому наверное с самоходом вариант интереснее. Рассмотрю вариант Хускварны. На акб наверное не стоит рассматривать варианты?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Функция мульчирования есть у любой ГК... :) Продавцы имеет ввиду, когда пишут такое, что заглушка заднего тоннеля выброса или есть, или её нет в комплекте...:) Если вы заглушите куском поролона или тряпки тоннель выброса, то у Вас появится эта функция, даже если она не прописана в ТТХ на косилку... :)] Ножи идут универсальные. Постоянно мульчировать можно только если почва истощена или песчаная, и мульча в данном случае - бесплатная подкормка для травы... :)
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня просто практически весь вот такой участок, поэтому думаю мне как раз самоход и не нужен был.
  14. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Благодарю за подсказку
    По цене предложенные модели почти одинаковы. Посмотрю в живую и определюсь)
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я для мульчирования просто убираю мешок, крышка опускается и роль заглушки выполняет кляп из скошенной травы.
