Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Оригинально и просто
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А сети не хотят ли перенести столб по низкой куда то в сторону? Так то, это земля в собственности поди... :) в противном случае пусть деньги платят за аренду... :)]
    Да, как вариант. Но после поролона мыть не надо, если мясо... :)]
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Наверное единственный недостаток ГК это то, что её просто НЕБХОДИМО мыть после каждого покоса.
    Вот тут без вариантов причем сразу же после работы и не каких потом.
    Причем конкретно моя 51-60 D, сильнее всего забила деку именно в режиме мульчирования вминая траву в корпус деки, при покосе в мешок какого не наблюдалось.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Хуске это не прокатит, там крышка, когда закрыта, имеет щель в 6/7см для работы вниз без мешка, чтобы не летело прямо в ноги. А так, да, есть ГК, где на крышке стоит заглушка тоннеля выброса, но таких оч мало и это как правило, старые амеры.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если сорта травы мясные или влажная чуток, тут картина на всех ГК в режиме мульчирования будет одинакова, никуда не денешься... Можно не мыть а соскребать пластиковой или деревянной лопаткой для тефлоновых сковородок... :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спорное утверждение. :)]Я мою раз в год.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы и не мульчируете травку то...:)
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Такой недостаток (мыть после каждого использования) присутствует у многих вещей: посуда, одежда ... :)
    А варианты есть: У меня такой - мою один раз в конце сезона)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как так? А райдером? Исключительно мульчирование. По мясу, весной, один раз могу лопаткой почистить. А так, само отвалится. :)]
    Да сама трава то ерунда. Хуже когда по сырому ножи мокрую землю захватят. Вот она не отваливается.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это к нам домой идёт, так расположен ввод.
    У меня тоже дека сильно налипает в режиме мульчирования. Обороты просидают чаще, мотору тяжелее работать... Лучше поберегу его, может дольше походит. Ну и вообще как мне кажется после мульчирования осень/весной надо чистить аэратором если често пользуешься. А если мульчировать 1-2 раза за сезон для удобрения, так это наверное проще и полезнее купить удобрения.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я как то забил на это, и в эти выходные в принципе неплохо мет шпателем все отшкрябал, отваливалось все пластами:)
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Эт не скажи, посудомойка и стиральная машинки вопрос решают.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Так как участок ровнял под ГК проплешин хватает, поэтому кёрхер выручает.
  14. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    В итоге остановился пока на гк DDE lm 51-60 D, т. е. без запуска с кнопки, заказал за 24 тыс всего, посмотрим что приедет. Правильно понимаю что там все тоже самое что и у версии DE, только ручной запуск? И подскажите, пожалуйста, кто делает двигатель на эту модель?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Железяку надо мыть кажний раз опосля работы, в противном случае в первый же сезон отшелушиваются все хвалёные покрытия вплоть до порошковых и потом тазик уже не долговечен, пластмассу, люминь можно не мыть хоть весь срок эксплуатации, поэтому я больше с железяками не связываюсь.
