Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья подскажите какая свеча зажигания нужна для газонокосилки Хускварна LC 356V с мотором Xonda GCVx170? В одних источниках значится BPR5ES, в других BPR6ES.
    К сожалению косилка в деревне. Посмотреть что стоит на моторе, выкрутив свечу некому (там женщины). Есть только фото косилки.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатная, резисторная 5ка ES от NGK. Но если в наличии есть только 6ка ES, она тоже пойдет.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если масло этого года, то есть смысл брать 4 литра 10W30, по API проходит.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А 10W40 нельзя? Там и полусинтетика.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Нельзя зимой в минус минералкой пользоваться, но зимой газон не косят. Есть рекомендованное производителем SAE30 - самый низший продукт. Хуже рекомендаций производителя это еще постараться надо найти в продаже моторное. Если конечно трансмисионку или цепное не зальете.
    Если льете не из рекомендованных производителем, то надо следить за уровнем просто и замена через 50 часов или раз в год.
    В современных сельхоз движках много чего должно сломаться раньше, чем проблемы начнутся от масло не той марки. Единственная проблема может быть, если его не менять.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По Вашим ссылкам, последняя - 10W30. Откройте инструкцию по эксплуатации на Вашу ГК и посмотрите рекомендованное масло.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А камень вы специально будете оставлять на участке, что б проверить прочность аппарата? Покупайте косилку с захватом 53 см, чистый прокос полметра туда сюда метр скошен, мотор желательно 196 сс, полужёсткий травосборник примерно-70 литров. Косить совету. в мешок, да долго, но при таком чистом кошении, через пару лет косить надо будет уже по весне раз в две недели, а с середины лета и раз в три, а то и месяц. Найдёте куда складировать мульчу, участок большой, потом перегниёт будет органика. Тут от денег в кармане зависит если много, то штиль одноручковый 655, или стига крутая если нет то китаец 53 см.
  9. HJS
    HJS
    HJS
    Добрый день! Прошу высказать Ваше мнение по ГК для больших площадей в помощь к триммеру и старой ГК (MTD Optima 53 SPB HW). На данный момент заинтересовала DDE LM 53-70 D (791-936) с ДВС Тх (196см3) с ценником в районе 30 тысяч. Есть ли у данного производителя/модели "болячки", проблемы с запчастями? Каким образом реализован у неё привод ведущих колёс? Стоит ли рассмотреть иные модели в диапазоне 30...40 тысяч?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В инструкции сказано.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что я увидел в этом...Только то, что будет высокое потребление масло и если не проверять уровень, то возможно маслянное голодание. Значит нужно чаще проверять. Но, удивитесь, за те 50 часов, что техника работает за сезон, вряд ли уровень масла уменьшится.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    SAE 30 это самое дешевое и самое «голимое» из моторных масел. Найти качество Моторного масла с более худшими показателями очень сложно. ЛЮБАЯ синтетика и полусинтетическа будут точно не хуже. Единственно может быть повышены расход, а значит нужно изредка следить за уровнем. Я думаю, вы не будете заливать туда какое-то «специализированное» масло для дизелей или супертекучее, потому что это дорого. Следовательно любое МОТОРНОЕ масло никак не навредит двигателю. Для любой сельхозки всегда пишут SAE30, 10w30, 5w30 (расположены по возрастанию диапазона температур используется и цены соответственно).
    На обкатку я заливал и SAE30 минералку и 10w30 полусинь. Сейчас лью везде G-drive 5w30 синтетику (производства Италии кстати, по заказу Газпрома) по цене SAE30 за литр. Просто SAE30 продаётся под газонокосилки объемом 0,6 литра в основном, с учетом упаковки дорого выходит за литр, я сразу беру 4 литра 5w30, так как мне нужно зимнее масло для генератора и не парюсь. У меня моторы 1 литр, три по 0,6, один 0,4 литра. Брать под каждый мотор отдельную канистру накладно и не понятно куда девать остатки. Если вам не нужен такой объёмом, берите любое моторное объемом меньше, так как оно не хранится более 2-3 лет, хоть остатки от авто (у меня после каждого ТО 0,8 литра 10w40 остаётся от канистры).
    С маслом все очень просто:
    - его должно быть достаточно (не меньше, но и не больше);
    - его нужно регулярно менять (обкатка и раз в год, ну у кого-то два);
    - все должно быть герметично (незакрученная крышка маслоналивной горловины или подсос воздуха не через ВФ убьют двигатель моментально за 2-3 использования).
    - зимой использовать синтетику.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем понятна задача. Обе ГК одноклассники, с почти одинаковыми ТТХ. Только классы разные - премиум против бюджетной. С точки зрения надежности, завод NGP, на котором собирают ГК под заказ ДДЕ, Denzel и ещё трех российских "брендов" - бюджетные ГК с относительно хорошим качеством.
    Что касается "болячек" - откровенных, на этих китайцах, нет уже давно. Привод хода организован абсолютно так же, как и на 80% других ГК, включая МТД. Конкретно ДДЕ, Дензел и Чемпион, сознательно не заказывают вариаторное исполнение привода хода на эти ГК, в силу того, что себестоимость таких ГК будет выбиваться из суммы по техзаданию. На бюджете вариатор будет источником головной боли. Обычный редукторный задний мост от GT (Дженерал Транссмишн), надежен и при правильной эксплуатации работает 6+ лет.
    Что касается других заводов, то на текущий момент только Daye изготавливает более качественную деку, но там косяки с двигателем и комплектуют ножами меньшей ширины, нежели указывают в тех характеристиках. ГК с этого завода реализуют под брендом "Дэу" и "ДеВоркс".
    Посему, что касается ГК с ножом 53см и двигателями в 196ть кубов, вижу только бренды собираемые на NGP.
  14. semakin
    semakin
    semakin
    Скажите, пожалуйста, какое масло залить в двигатель Emak K805 OHV? К сожалению нет инструкции под рукой, только найденная в интернете, но в ней по маслу инфы не нашел. ГК у меня EFCO LR 53 TK ALLROAD PLUS 4. Только купил. Первый запуск планирую!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост 238...чуть выше, Александр неплохо расписал видение масло темы для ГК. :)
